 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: edrawings und ACAD (3862 mal gelesen)
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
 Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv) Aigle 5.1 (PLM) proAlpha (ERP) WinXP x64 Prof. SP.2.0 HP XW 4400 8GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier ein etwas seltsames Problem mit edrawing2004 SP3. Ich habe auf meinem Rechner noch ein ACAD Powerpack installiert und seit ich nun SW2004 (SP3.0) installiert habe, stellt sich mir folgendes Problem. Beim Öffnen einer ACAD Zeichnung in ACAD, öffnet sich zuerst ACAD mit dieser Zeichnung und nach einer Weile (ca. 30-45 sek.) öffnet sich zusätzlich auch noch edrawings 2004 mit derselben Zeichnung. Das ist ziemlich nervig und es ist auch egal ob ich die Zeichnung in ACAD über Datei/Öffnen oder direkt aus dem Windows-Explorer (WinXP Prof. SP1) öffne. Kennt jemand dieses Verhalten oder weiss jemand sogar eine Lösung? Danke ans Forum! ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Ich denke, das hängt halt mit der Endung *.dxf zusammen. Wir haben ja kein ACAD. Allerdings werden DXF-Dateien im Win-Explorer als EDrawing-Dateien ausgewiesen. Besser wäre vielleicht die Datei aus dem entsprechenden Programm zu öffnen (Datei-Öffnen) und nicht mit Doppelklick (was bei Netzlaufwerken und SWX eh nicht anzuraten ist -> Journaldatei) Hoffe das hilft Dir weiter. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Hallo Hans  unter Arbeitsplatz/Extras/Ordneroptionen kannst Du für die dem System bekannten Dateitypen einstellen mit welchem Programm die entsprechende Extension verknüpft sein soll, entweder da bei dxf auf Acad ändern oder die Extension gar löschen, damit sollte das Problem hoffentlich weg sein. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hans, habe das gleiche Problem mit einem neuen PC. Und dann das versucht : Bei WIN XP über den Explorer mit „zu öffnen mit“ oder durch die Ordneroptionen wollte ich dies ändern. eDrawings 2004 weigert sich aber zu reagieren. Am liebsten würde ich eDrawings 2004 de-installieren. Vielleicht hilft eine Neuinstallation, glaube aber nicht so recht daran. ------------------ Grüße wera ?! |
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Bei Ordneroptionen auf Wiederherstellen drücken, danach wird der Knopf löschen frei, dann den Dateityp löschen und mit Rechtsklick auf die nun unbekannte dxf Extension- öffnen mit und die exe von ACAD auswählen, müsste gehen. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Es kann sein, daß bei der Installation von eDrawings eine entsprechende AutoCAD Runtime Extension erzeugt wird. Diese Dinger haben die Endung "*.arx" und werden von AutoCAD beim Start eingebunden. Falls also irgendwo auf dem System eine Datei namens EDWAUTOCAD2000.arx oder EDWAUTOCADR14.arx existiert, ist die die Wurzel des Übels... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Dasselbe Problem hatte ich auch und fand es lästig. Lösung wie von UlrikeS beschrieben: Die EDWAutoCAD2000.ARX-Datei im AutoCAD-Programmverzeichnis löschen oder umbenennen und Du siehst EDrawing vom AutoCAD aus nie wieder... ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren -->
Wollte unbedingt rasch nach Hause und habe das e drawing einfach de installiert und dann keine arx mehr gefunden. brainseks tip ist trotzdem gut, auch wenn er nicht fruchtete, da ich mich schon lange fragte wie man unter XP die Verknüfungen ändert, da fand ich auch unter google nichts. ------------------ Grüße wera ?! |
erstellt am: 19. Jun. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Hallo Ulrike, weißt du vielleicht auch was ich machen muss bei EDrawing 2005, da habe ich das selbe Problem, finde aber die arx-Datei nicht. mfg Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X & SWX 2kX
erstellt am: 27. Okt. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
EDWAutoCAD200X.arx suchen (Installationspfad von AutoCAD 2k X und einfach umbennenen. Falls das nicht hilft einfach sich wieder melden. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Hallo Freunde, Üblicherweise werden sämtliche beim Start von ACAD zu ladenden ARX-Dateien in einer (oder mehreren) Dateien mit der Endung .rx abgelegt. (Bei reinem ACAD handelt es sich um die Datei ACAD.RX) Also wäre der sauberste Weg, diese Datei(en) zu suchen un mit einem Editor die betreffenden Zeilen zu löschen. Wenn man nur die ARX-Datei löscht gibts ja bei jedem Start von ACAD eine/mehrere Fehlermeldungen wegen der nicht gefundenen ARX. Und nach guter Programmierpraxis sollte auf SWX -Seite bei der Installationsroutine eine Abfrage eingebaut sein, ob man den Eintrag in die RX-Datei wirklich wünscht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2023 Windows 11 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
seppv10 Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 3 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Hallo miteinander, bei der Installation von e-drawings (2004 u. 2005) wird automatisch AutoCad eDrawings Publisher mitinstalliert. Installations-CD (zuerst 1, dann 3) einlegen und bei eDrawings auf Programm ändern gehen. Der AutoCad Publisher muss dann abgewählt werden. Hatte das Problem auch schon bei 2004. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
pdmwAutoCADAddIn2000.arx, pdmwAutoCADAddInres.dll und EDWAutoCAD2000.arx umbennenen hilft vielleicht. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Hallo zusammen, also ich hatte dieses überaus nervige Problem auch, hab's jetzt aber nicht mehr. Ich bin mir zwar nicht mehr hundertprozentig sicher, wie ich es abgeschaltet habe, aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich innerhalb AutoCAD unter Extras->Anwendungen...->Startgruppe->Inhalt die EDWAutoCAD2000.arx entfernt habe. Oder ich habe sie einfach nur aus der Liste der geledenen Anwendungen entfernt. Jedenfalls habe ich sie weder gelöscht, noch umbenannt. Den Fehler vermute ich jedenfalls in der EDrawings-Installation, da der ACAD-EDrawings-Publisher nicht nur in die Startgruppe von AutoCAD geschrieben wird, sondern dieser beim Öffnen einer Zeichnung auch gleich losrennt. Michaels Vorschlag, den EDrawings-Publisher für AutoCAD gar nicht mit zu installieren, hilft natürlich auch. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ian Malcom Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 27.11.2002 Win7 x64 Pro SP1 2x Xeon(R) E5-2620 v3 32 GB Ram Quadro K4200
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Da mich dieses Verhalten auch ärgert habe ich die hier vorgestellten Tipp's ausprobiert bzw. versucht nachzuvollziehen. Leider scheinen sich die AutoCAD Versionen doch sehr stark zu unterscheiden. Fakt ist keine hier vorgestellte Lösung hat bei mir geholfen. Abhilfe habe ich trotzdem gefunden. Im Installationsverzeichnis von AutoCad nach der/den Datei/en 'acad.rx' suchen. Das ist eine ASCII-Textdatei in der/die eingetragen wird/ist welche Module mit AutoCAD geladen werden. Dort die relevanten Einträge einfach löschen. Achtung: Es kann mehrere Dateien mit diesem Namen in verschiedenen Ordnern geben, es müssen eventuell alle geändert werden. CU , Ian Malcom ------------------ "Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..." [Diese Nachricht wurde von Ian Malcom am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Hallo Ian, Das war doch genau das was Jürgen und ich schon empfohlen haben, oder? (Bei Jürgen's Vorgangsweise läuft derselbe Ablauf über Dialogboxen) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Nicht ganz, laut Hilfe von AutoCAD gibt es in meiner Version für dies Vorgehen keine Dialogbox. Wie auch immer, es führen mehrere Wege nach Rom was ich hiermit kunnt tun wollte. ------------------ "Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..." [Diese Nachricht wurde von Ian Malcom am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Hallo zusammen, ich wollt den Beitrag mal wieder hochschieben, weil ich bei der Lösung des Problems selbst den Saft abgedreht hab. das Umbenennen der Arc-datei brachte keinen erfolg. Erst das Löschen brachte Edrawings dazu beim Start von ACAD die Füße still zu halten. Leider hat ACAD dabei auch gleich den A*** zugekniffen steigt mit der Fehlermeldung "unbekannter Ausnahmefehler" aus und verweigert seither jeglichen Dienst. Auch eine Neuinstallation hat keinen erfolg gebracht. Weiß jemand wie ich das Problem wieder in den Griff bekomme???
Oder reicht es einfach wenn ich die arc-datei von einer anderen Installation in das Verzeichniss kopiere. gruß Thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
q1088 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Das Problem hatte ich auch (AutoCad 2000 und eDrawing 2004), bis ich folgendes machte: - den Explorer öffnen - ins AutoCad - Installationsverzeichnis wechseln - dann Suchen - Dateien und Ordner - Teil des Dateinamens: "edw" (es sollten 6 Dateien angezeigt werden) - alle gefundenen 6 Dateien umbenennen (oder löschen) (ich hab´ vorne ein "old-" angehängt) wenn ihr jetzt eine DWG oder DXF öffnet, sollte sich nur noch AutoCad öffnen... ------------------ Gruß Anita [Diese Nachricht wurde von q1088 am 21. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001836.shtml hab ich eine Lösung gekriegt.
Ja so geht es. acad.rx suchen und bearbeiten. Ich hab vorher noch eine Kopie gemacht nur wegen der Sicherheit. Nun die Einträge einfach löschen, speichern und schließen. Und schon verhält sich EDW ganz ruhig. Einen weiteren Vorteil denn ich bemerkt habe ist, dass ich in der AutoCAD Befehlszeile keine Fehlermeldung bekomme dass die Datei nicht geladen werden konnte. In diesem Sinne Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Hallo Im AutoCAD Ordner: Z.B. unter: c:\acadM6\support Befindet sich folgende Datei: ACAD.RX Öffne diese Datei mit Notepad oder Editor. Dort findest Du einen Eintrag: edwautocad2000.arx Wenn Du ein „ ‚ „ (shift + #) vor diesen Eintrag setzen, werden DXF- und DWG-Dateien nur noch mit AutoCAD geöffnet. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
Ja das geht natürlich auch, denn nur den Eintrag pdmwAutoCADAddIn2000.arx in der Acad.rx lassen klappte nicht so gut. (ACAD startet mit Fehlermeldung) In diesem Sinne Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Meiser
