  AutoCAD Mechanical
  arx dauerhaft entfernen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  arx dauerhaft entfernen (2053 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir hat sich ein anderes Programm in Autocad eingeschlichen. Jetzt muss ich immer mit appload zwei .arx Dateien entladen. Woher bekommt ACAD denn die Liste der zu ladenden .arx? Wie kann ich die Dinger dauerhaft entladen?
Lothar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
.. such mal in der Registry nach deiner arx, da kommt ne ganze Menge .. ansonsten kanns von 'ner Appli auch in der acad.lsp oder acaddoc.lsp geladen werden, auch da mal gucken!
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ARX Aufrufe können auch in acad.rx stehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
Lothar Herrl
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Die ARX Aufrufe können auch in [b]acad.rx stehen.
[/B]
Danke, genau das wars! 10U4U!
Lothar
