  Import / Vorlagendatei
Autor Thema:  Import / Vorlagendatei (546 mal gelesen)
Kermit-71
Sehen Sie sich das Profil von Kermit-71 an!   Senden Sie eine Private Message an Kermit-71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kermit-71
SWX 2005 SP 2
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
hatte folgendes Problem (SWX 2005, SP0.1):
beim Import von STEP-Dateien wird SWX aufgrund eines Fehlers beendet.
Habe festegestellt, dass es an meiner prtdot-Datei liegt. Verwende ich eine jungfräuliche Vorlagendatei, funktioniert's. Sobald ich diese Vorlage jedoch öffne und wieder speichere (ohne Änderung!) stürzt SWX beim Import wieder ab.
Was tun?
Kermit
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kermit-71 10 Unities + Antwort hilfreich
prtdot reinstellen !
Rapti
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kermit-71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann ich bestätigen, bei mir liefs bis vor kurzem genau so ab.
Öffne mal alle deine Vorlagen und speichere sie mal wieder als Vorlagen ab.
Das hat bei mir geholfen.
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
TresorKid
Anwendungsberatung
Sehen Sie sich das Profil von TresorKid an!   Senden Sie eine Private Message an TresorKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TresorKid
Dell M60; 1GB Speicher; NVidia QuadroFX100 Mobility (128MB), SpacePilot
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kermit-71 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert das einwandfrei!
Kermit-71
SWX 2005 SP 2
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Habe inzwischen die Ursache gefunden: es liegt an unserem Virenscanner.
Wird die Vorlage mit aktiviertem Virenscanner gespeichert, so ist sie anschließend für den Import von Fremddaten nicht mehr verwendbar. Deaktivere ich vor dem Speichern unserer Vorlage den Virenscanner, dann funzt's!
... es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen ...
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 07. Dez. 2004 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kermit-71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kermit-71:
...Habe inzwischen die Ursache gefunden: es liegt an unserem Virenscanner...
Welchen Virenscanner benutzt Du?
Ich hatte ähnliche Importprobleme, bei denen die Teilevorlagen allerdings nur beim Importieren von Baugruppen zu Abstürzen führten(siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006262.shtml ).
Funktioniert bei euch das Importieren von Baugruppen?
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Kermit-71
SWX 2005 SP 2
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist der AntiVirenKit von GData als Server/Client-Lösung installiert.
Habe das Problem beim Import von Baugruppen, stellte aber fest, das es an der .prtdot liegt, denn als ich diese austauschte war das Problem weg. Bei mir machte es keinen Unterschied, ob ich die Vorlage einfach so speicherte oder mit "speichern unter" als neue Vorlage.
Allerdings: als ich die Virenscan-Dienste deaktivierte und dann die Vorlage speicherte, funktionierte auch der anschließende Import.
