  Open GL
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Open GL (609 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde,
würdet ihr bei meiner rechnerkonfiguration OPEN GL einschalten. bringt das überhaupt was?
MFG
MM
warum@web.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Warum,
Meinst Du mit Deiner Frage das Software OpenGL in SWXSolidWorks? Wenn ja, würde ich das nicht einschalten. Diese Einstellung umgeht die openGL Funktionen der Grafikkarte/Treiber und macht alle Grafikberechnungen im Prozessor. Dadurch wird das ganze System langsamer. Ich selbst benutze diese Funktion nur, wenn ich BEi GRafikfehlern herausfinden will, ob es an SWXSolidWorks oder an der Graka/Treiber liegt.
Du hast ja ne Super Kiste *neid*, da hast Du diese Einstellung sicher nicht nötig
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
SWX-Premium 2017, SP2
Windows 10 Pro
HP z440 WS
Intel Xeon CPU E5-1650 v4, 3.6GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo warium31,
Original erstellt von warum31:
hallo gemeinde,
Als Entscheidungshilfe dient vielleicht folgendes:
Damit man mit RealView arbeiten kann, muss die SW OpenGL in SWX ausgeschaltet sein!
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004816.shtml
Ernst
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gemeinde,
mit sowas
SW`04 SP4.1; Win2000 SP4.0
Dell I-Pentium (R)4 CPU 3,4GHz
1 GB Ram; Quadro FX 1100 (5.6.7.2)
braucht man SoftWare OpenGL verwenden nur bei eventuellen Grafikproblemen (siehe Gismo)
Aber wenn du das trotzdem nutzen willst: her mit deiner FX1100
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
