Thema: Neue Hardware (1921 mal gelesen)
Daan Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 01.05.2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe rund 3`000 € für eine neue Maschine ohne Bildschirm zur Verfügung. Das Ding würde ich gerne bei Dell einkaufen. Ich habe aber meine liebe Mühe beim zusammenstellen der einzelnen Komponenten. Wer kann mir einen Rat geben in welcher Priorität ich die Zusammenstellung erstellen kann ??????????? Ist es richtig in Richtung Precision 370 zu gehen? Bin gespannt auf Euere Meinungen!!!!!!!! Grüsse Daan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
ciao daan wieso bei dell? wir kaufen unsere hardware bei transtec. habe einen 3ghz pentium mit einem giga ram, eine 80gb sata platte und eine quatro4 750xgl und das ganze für ca. 1700 teuros. klar ohne tft acer al2021. habe mein notbuck bei dell gekauft ud das teil ist einfach nur schw..teuer. dies ist nur eine politische einstellung, aber freiwillig nichts aus den usa. gruss aus murten thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Hallo Hab vor 2 Wo eine neue Maschine bekommen Dell Precision370 P4 3Ghz 2GB Ram FX1300 PCI-Express XP Prof Hat ca 1800Euronen gelöhnt Wenn du 3000.- ausgeben darfst kannst du auch eine 670er nehmen. Dell macht auf seinen Seiten auch Vorschläge welche Hardware für welche Anwendung. [Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
silbermond Mitglied kfm. Angestellter
 Beiträge: 6 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Hallo Daan Hatte vor einiger Zeit einen Thread laufen wegen einer neuen GraKa. Die Gemeinde hat mir geholfen, an dieser Stelle nochmals meinen Dank. In der Praxis stehe ich nun vor einem alten Problem, das wir schon aus der Compaq Aera kannten. Eigentlich passt nur Dell in einen Dell. Mein Kunde hier hat nun die grösste Mühe eine Graka zu finden die auch den mechanischen Massen genügt. Der PCI-Slot ist nämlich in einem Blechgehäuse eingebaut. So geht schon mal nicht jede Karte in den Slot rein. Meine Wunschkarte ist nämlichg satte 26mm zu lange um in den Slot zu passen. Ich persönlich schraube meine Kisten aus einzelnen Parts zusammen, die ich bei den einzelnen Distributoren einkaufe. Das Board und Prozessor nehmen wir mal als Verbrauchsartikel an. Dann lohnt sich eigentlich nur der kauf einer guten Graka, der Einschübe für die Festplatten, der DVD-Brenner. In einem Jahr schmeisse ich dann das Board und den Käfer weg und baue mir rund um meine vorhandene Hardware in einem halben Tag einen neuen Rechner zusammen. Mit dem aufspielen und clonen der vorhandenen Programme ist der Aufwand locker in einem Tage zu schaffen. Die Frage ist, ob du die richtigen Prioritäten hast?
------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Hallo Daan! Ich stimme Brainseks zu. Der Rechner sollte in etwa seiner Beispielkonfig entsprechen. Wenn da noch etwas übrig bleibt, rüste noch ein bisschen mehr nach oben auf. Dem Vorschlag von Thomas (aeschbi) kann ich nicht ganz zustimmen, da ein Quadro 980 nicht zu einem P4 mit 3ghz passt. (Besser wäre eine FX1100 oder höher). Wir haben hier 4 Dell-PCs am laufen (siehe links), mit denen wir rundum zufrieden sin. Die PCs laufen jetzt seit einem Jahr und bis jetzt hatten wir keine Probleme damit. Meine Mindestkonfig sieht so aus: - Prozessor: P4 mit mind. 3.2 Ghz - RAM: 2 GB - Grafikkarte: FX1100 (Ein ausführlicher Test erscheint bald hier http://www.3dchips.net/content/ - Festplatte: 1 SATA Platte mit 80GB oder mehr (besser 2, eine für Programm, die ander für Daten (auch wenn ihr ein Netzwerk habt)) - OS: WinXP Prof. bis dahin... stahly P.S. Selber schrauben würde ich in der Firma wegen der Garantie sein lassen. (Privat bin ich der Erste, der einen Schraubendreher in die Hand nimmt ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2004 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
erstellt am: 10. Nov. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
@stahly klar hätte ich gerne eine FX1100 oder höher eingebaut, aber da mein schef eine andere preisvorstellung hatte als ich reichte es halt "nur" für eine 750xgl, tut aber ohne probleme. und wenn man schon 3000teuros zum verbauen hat, dann richtig klotzen  gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Zitat: Original erstellt von aeschbi: [B...aber da mein schef eine andere preisvorstellung hatte als ich reichte es halt "nur" für eine 750xgl...[/B]
@Thomas Klar, es muss heutzutage überall gespart werden. Aber: Da wird Software, Schulung, und Hardware für viele tausend €uros eingekauft und dann wird an der falschesten Stelle überhaupt gespart??? Sowas kann ich nicht verstehen! Man kauft ein neues Sytem mit einer Graka, die nicht auf dem neuesten Stand ist???  Naja, mehr sag ich dazu mal nicht, aber dein Chef muss es ja wissen. Er ist bestimmt Spezialist auf dem Hard- und Softwaresektor und kennt sich auf dem Gebiet bestens aus  bis dahin... stahly Achso - noch ein Tipp für deinen Chef: Wenn die nächste Softwareversion rauskommt, die eine neue OpenGL bzw. DirectX Version benötigt, kannst du die Karte auswechseln oder halt die neuesten Features nicht benutzen. (Muss nicht, kann aber!)  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Moin, Ich stimme Olivia zu, zusammenstellen ist besser und günstiger, mit einer Änderung zu ihrer Vorgehensweise: Wir haben einen regionalen Händler, der uns die Kisten konfiguriert und zusammenschraubt. Sogar gegen die Preissuchmaschinen im Netz kann der gegenanschrauben und verbaut Systeme, die nachgewiesenermassen zusammenpassen. Wir sind mit der Lösung sehr zufrieden, denn es ist um Welten billiger als Dell und alles kann jederzeit ausgetauscht oder verbessert werden. Und die Reaktionszeit ist "am gleichen Tag vor Ort", wenn es mal nötig werden sollte.  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Nochwas zu den Preisen von Dell: Wir haben unsere vier PCs (alle wie links im Profil) für den Preis von drei bekommen. Man kann also durchaus mit Dell verhandeln. Unser Händler vor Ort konnte mit diesen Preisen nicht mithalten. bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daan Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Danke für Euere Meldungen. Gut finde ich die Infos über die Mindestanforderungen, daran werde ich mich halten auch bezüglich der Grafikkarte. Mein Resume ist, lieber etwas mehr ausgeben und einen sicheren verlässlichen Partner auswählen als das Risiko einzugehen dass die Kiste steht und einen Auftrag und Kunden zu verlieren. Danke nochmals an die Gemeinde Grüsse Daan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Hallo Stahly, gratulation mit 4 zum Preis von 3. Mein Computerhändler hatte mal 17 gekauft, und ärgere sich heute noch noch über 17x 65€ = 1105€ Frachtkosten. Was ich unverschämt an Dell finde ist, daß ein Teil des Preises den Frachtkosten "versteckt" ist. Ansonsten bin ich mit der Strategie von Arthur und Oldie bisher bestens gefahren, und die Reaktionszeit, wenn ich mal Speicher aufrüsten will oder eine größere Platte ist einfach vor Ort am besten. Grüße Michael
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daan
Zitat: Original erstellt von Artus: ...Der "Händler vor Ort" war aber nicht der, den Du hier als Lieferant vor Dell erwähnt hast, oder??  ...
Gut aufgepasst!  Ne, ne, du! Das ist schon ein anderer!  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
