  automatisches pdf erstellen
Autor Thema:  automatisches pdf erstellen (608 mal gelesen)
michacarawahn
dipl des
Sehen Sie sich das Profil von michacarawahn an!   Senden Sie eine Private Message an michacarawahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michacarawahn
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ist es möglich automatisch die pdf s der zeichnungen einer ganzen baugruppe zu erstellen?
micha
micha
Dreisto
Sehen Sie sich das Profil von Dreisto an!   Senden Sie eine Private Message an Dreisto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreisto
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michacarawahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
diese Möglichkeit besteht meines Wissens (leider) nicht.
Wir haben uns im Zusammenhang mit unserer Datenbank selber etwas "gezaubert". Die Funktionsweise ist relativ einfach:
- SWXSolidWorks-Struktur scannen -> Ausgabedatei schreiben
Diese Datei dient dann als Grundlage für die Funktionen:
- plotten (Papier)
- konvertieren nach pdf
- konvertieren nach dxf
jeweils über einen Aufruf der entsprechenden Module.
Leider funktioniert dieses bei uns nur im Zusammenhang mit unserer Datenbank (ProfiDB) - Hier sind durch bestimmte Module die Grundlagen schon vorhanden.
Prinzipiell kann das natürlich auch anders gelöst werden. Vielleicht weiß noch jemand eine andere Lösung...
Carsten
Original erstellt von michacarawahn:
hallo forum,
micha
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Nov. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michacarawahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micha,
das Problem dabei ist nicht das Erstellen der PDFs sondern das zusammensammeln der ganzen Zeichnungen. Kurze Diskussion dazu findest du in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006410.shtml
Wenn du erst mal alle Zeichnungen hast kannst du die PDFs dann automatisiert z.B. mit PAC4SWX oder auch dem Taskplaner erstellen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
micha70
Sehen Sie sich das Profil von micha70 an!   Senden Sie eine Private Message an micha70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha70
sw 2003
erstellt am: 04. Nov. 2004 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michacarawahn 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die tips,
da werd ich wir wohl oder übel selber irgendwasbasteln müssen
gruss
micha
