  Feature-Eigenschaften ändern
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Feature-Eigenschaften ändern (3221 mal gelesen)
zar77
Sehen Sie sich das Profil von zar77 an!   Senden Sie eine Private Message an zar77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zar77
erstellt am: 01. Nov. 2004 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Feature-Eigenschaften aufrufe erscheint bei erstellt von immer "Administrator". Welche Möglichkeit habe ich im nachhinein, dort meinen Name zu platzieren?
Danke im Voraus für die Antworten
Gruß Zar
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 01. Nov. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZAR
Leider hast Du nur die Möglichkeit, Dich unter Deinen Namen unter Windows anzumelden, denn in den Featureeigenschaften wird der Anmeldename bei Windows eingetragen.
Gruß, Bernd
zar77
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry aber gibts da keine andere möglichkeit?
ich muss sonst meine ganzen bis jetzt erzeugten modelle nochmal zeichnen.
bitte um eure mithilfe.
danke zar
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Zar,
schau mal bei Steffan auf der Homepage, dort gibt es glaube ein Programm (Makro) mit dem das geht. Ich meine, dies http://solidworks.cad.de/mm_08.htm  ist es.
Habe scheinbar nicht richtig gelesen! Wird so nich funktionieren!
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 01. Nov. 2004 editiert.]
zar77
erstellt am: 01. Nov. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend,
gibts denn wirklich keine möglichkeit dieses problem zu lösen?
es grüßt ein fast verzweifelter zar
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zar,
und auch herzlich willkommen im Forum
Nachdem du hier jetzt die eindeutigen Antworten bekommen hast und auch von mir per Mail von zu Hause dieselbe Antwort bekommen hast solltest du vielleicht einfach akzeptieren, dass das so ist.
Ich hatte in der Mail auch gefragt, welchen so wichtigen Grund es den wohl gibt, den Namen zu ändern ... mir fällt eigentlich nur einer ein: so ähnlich wie in der CSWP-Prüfung gibt es ein Kontrollprogramm, was überprüft, wer die Feature erstellt hat. Und ich kenne eigentlich nur Schulen oder eben die CSWP-Prüfungen, die so etwas machen würden.
Da du dein Profil nicht ausgefüllt hast spekuliere ich jetzt mal einfach: du bist Student und wolltest vorhandene Modelle in einer Studienarbeit als deine eigenen ausgeben und das ist aufgefallen. Falls ich dir damit Unrecht tue tut es mir leid, aber ich kann mir wirklich keinen ernstzunehmenden Grund vorstellen, warum dort nicht "Administrator" drin stehen sollte, zumal das der lokale Standarduser auf praktisch jedem Windows ist
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Stefan,
steht wahrscheinlich nicht Administrator drin
Dirk
zar77
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ihr seid mir ja ein paar kunden.
ich stelle hier ne einfache frage zu einem bestehenden problem und stehe schon am pranger, ganz toll.
es ist richtig, ich bin student und das problem mit dem eintrag ist der, dass es auffällt, wenn da administrator drin steht und nicht das kürzel der hochschule. das ist mein problem und nicht irgendein betrug.
gruß zar
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du künftig zuhause Deine eigenen Modelle erstellst, wähle vorausschauend statt dem Admin-Konto ein Benutzerkonto, das so lautet wie Deine Hochschule.
Die Frage ist nur: WAS FÄLLT AUF? Das Du das nicht in der Schule gemacht hast? Ist das schlimm? Ist das ein Schönheitsfehler? Geht das in die Bewertung ein? Ist die nationale Sicherheit in Gefahr?
P.S.: Wie man in den Wald ruft ...
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
zar77
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist das problem.
es fällt auf, dass ich den kram zu hause in ruhe gezeichnet habe.
und nicht in einem ständig vollen, sehr lauten pool mit etwas leistungsschwachen pcs.
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Also doch Betrug ?
Entweder du darfst die Sachen zu Hause machen, dann ists doch eh egal was da steht, oder du darfst es nicht...
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 02. Nov. 2004 editiert.]
zar77
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es darf zu hause gezeichnet werden.
ich wurde nur angesprochen, wo ich denn mein letztes modell gezeichnet hätte und nur deshalb ist mir die problematik aufgefallen.
und um dem aus dem weg zu gehen hatte ich nach einer möglichkeit des editierens gefragt.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Also doch Schönheitsfehler! Gib Deinem Prof mal einrn Eimer Bier aus und gut is ...
Wie sagt mein Psychiater: Jeder ist schön!
Gruß, der Teddibaer
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zar,
ich wollte mich eigentlich ausklinken, aber ich muss doch noch was schreiben, sonst platze ich
Nein, eigentlich nicht: du hast angefangen zu fragen, wenn ich mich nicht irre und wolltest du etwas von uns, nicht umgekehrt. Also bist du wohl der Kunde
Auch das ist nicht richtig: du hast die Frage nicht einmal gestellt, sondern allein in diesem Thread dreimal, zusätzlich hast du mindestens zwei Leute auch noch privat angemailt mit dieser Frage (von zweien weiß ich sicher, wieviele es wirklich waren, keine Ahnung).
Und du wolltest die Antwort einfach nicht akzeptieren, da war noch nichts mit Pranger. Mit dem Pranger hab ich auch nicht beabsichtigt, ich lass mich nur nicht gerne veräppeln. Hättest du entsprechende Infos direkt am Anfang gegeben statt auf dieser mysteriösen Frage herumzureiten wär wohl nach der ersten Antwort alles ruhig geblieben.
Ich verstehe allerdings auch nach deiner Erklärung das System bei euch an der Uni nicht: wenn du doch zu Hause arbeiten darfst ist beantwortest du die Frage, wo du das modelliert hast mit "am Wochenende zu Hause" und die Sache ist gegessen
Es sei denn ...nun gut, das wären wieder Spekulationen
Ciao,
Stefan
zar77
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stefan b.
ich finde es ganz toll was du dir hier zusammenspinnst.
es gibt ein sprichwort:
was ich denk und selber tu, trau ich stets den andern zu.
ich habe 2 leuten ne mail geschickt, dir und dem herrn weith und niemanden sonst.
die frage habe ich 3mal gestellt, da es mir schwer fällt zu glauben, dass es heutzutage nicht möglich ist, so einen eintrag zu bearbeiten, wo es doch zu jedem problem ein tool, *****, backdoor usw. gibt.
für mich ist das thema nun durch. ich weiß nun worauf ich achten muß und gut.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
WUUUUUUUUUUUSAAAAAAAAAAAAAAAA! sonst dreh ich gleich mit durch!
(Jeder der damit nicht's anfangen kann, sollte sich mal Bad Boys II reinziehen  )
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Stefan:
Nochwas! Wollten wir die Unitiesskala nicht ins negative erweitern, für SPEZIELLE Fälle
Gruß, der Teddibaer
zar77
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@teddibär
sorry, aber ich bin mir keiner schuld bewußt.
ich lass mich doch nicht in eine ecke stellen, in die ich nicht gehöre, auch nicht vom oberboardguru stefan b.
so und nun könnt ihr ja beide auf mich losgehen.
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts hier keine Ignore-Funktion ? *Plonk*
Dirk
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
(fast) Ohne Worte: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006425.shtml man beachte auch das Profil - vorbildlich!
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk Wollborn:
Hier wird keiner aufgegeben!!
Gruß, der Teddibaer
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin an alle,
na wieder ruhiger??
Ich glaube sowas sollte ganz einfach nicht überbewertet werden...
Haben uns einfach alle auf einem falschen Bein erwischt...
Somit ist gut und aus. :-)
Vertragt euch!
Martin
Dirk Wollborn
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Schulz:
Vertragt euch!
Och menno
Wo bleibt den da der Spaß
Dirk
zar77
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich denke ich habs gecheckt.
sorry wenn ich hier etwas rumgemuffelt habe, doch es gehören immer 2 dazu.
gruß
zar
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zar77 10 Unities + Antwort hilfreich
Alla gut. Vergessen!
Gruß, der Teddibaer
