  Bemaßungen in Zeichenansichten
Autor Thema:  Bemaßungen in Zeichenansichten (2361 mal gelesen)
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Innolabtec an!   Senden Sie eine Private Message an Innolabtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Innolabtec
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und stell mich zuerst mal kurz vor:
Ich heiße Mirco, bin Ingenieur und arbeite in einer kleinen Firma in Stolberg.
Unter anderem bin ich für die technischen Zeichnungen verantwortlich und habe gerade begonnen Solidworks zu lernen.
Nun zu meinem Problem, was wahrscheinlich trivial ist, aber ich bekomme es nicht hin.
Bei meinem neuesten Teil werden alle Bemaßungen unsinniger Weise nur in eine Schnittansicht übernommen, aber da erkennt man nicht mal die zugehörigen Elemente. In den anderen Ansichten werden nur 2-3 Maße übernommen. Ich habe schon x mal die Bemaßungen im Teil neu gezeichnet. In der Hilfe steht:
"Sie können eine Bemaßung in einer Ansicht löschen und sie dann in eine andere Ansicht einfügen, oder Sie können die Bemaßung in eine andere Ansicht verschieben oder kopieren."
aber wie??? Ich bekomms nicht raus. Das Teil ist übrigens eine 10mm starke, viereckige Platte mit Bohrungen und gefrästen Kanälen. Danke für eure Hilfe.
Gruß, Mirco
theboldman
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von theboldman an!   Senden Sie eine Private Message an theboldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theboldman
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mirco,
ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiss wie es geht....
Mit gedrückter "shift"-Taste kann man ein Maß in eine andere Ansicht verschiebe, und mit gedrückter "strg"-Taste in eine andere Ansicht kopieren. Vorraussetzung für beide Aktionen ist: Das Maß muß in der Ansicht einfügbar sein. D.H. eine Dicke einer Platte kann eben nicht in der Vorderansicht dargestellt werden.
Ich hoffe das hilft Dir weiter, ansonsten frag einfach nochmal nach. Viel Erfolg noch mit SolidWorks.....
theboldman
PS: Manieren doch voll vergessen: Herzlich willkommen im Forum....
Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ?
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist schon genau das was ich brauche. Warum steht sowas nicht im Handbuch?
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht in der Online Hilfe
<Zitat>
Verschieben und Kopieren von Bemaßungen
Sobald Bemaßungen in einer Zeichnung angezeigt werden, können Sie diese innerhalb einer Ansicht oder in eine andere Ansicht verschieben. Wenn Sie die Bemaßung von einer Stelle an eine andere ziehen, wird die Bemaßung wieder passend am Modell befestigt. Bemaßungen können nur in eine Ansicht verschoben oder kopiert werden, deren Ausrichtung für diese Bemaßung passend ist.
Zum Verschieben einer Bemaßung innerhalb der Ansicht ziehen Sie die Bemaßung an die neue Position.
Zum Verschieben einer Bemaßung von einer Ansicht in eine andere halten Sie beim Ziehen der Bemaßung in eine andere Ansicht die Umschalt-Taste gedrückt.
Zum Kopieren einer Bemaßung von einer Ansicht in eine andere halten Sie beim Ziehen der Bemaßung in eine andere Ansicht die Strg-Taste gedrückt.
Zum gleichzeitigen Verschieben oder Kopieren mehrerer Bemaßungen halten Sie bei der Auswahl der Bemaßungen die Strg-Taste gedrückt.
</Zitat>
Dirk
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, dann nehm ich alles zurück. Dann sage ich halt das es schwer zu finden ist. Naja, am 7.12. hab ich eine Solidworks Schulung, ist doch sehr komplex um alles selbst zu erarbeiten.
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Online Hilfe von SWXSolidWorks ist sehr gut gemacht.
Da könnten sich viele oder sogar die meisten Programme eine Scheibe von abschneiden.
Allerdings wenn man nicht weiß nach was man suchen soll, kann es schon sein das man die benötigte Information nicht auf Anhieb findet.
Also nicht so über die Dokumentation schimpfen
Auch die Bedienung von SWXSolidWorks halte ich für sehr intuitiv - ein Grund warum ich mich für SWXSolidWorks entschieden habe, und wir haben einige Programme durchprobiert.
Dirk
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fand z.B. die Interaktive Schulung sehr gut, also die angebotenen Lehrgänge in der Online-Hilfe und muss auch sagen, dass ich selten ein so komplexes Programm so schnell bedienen konnte.
Es ist halt immer so, wenn man ein bestimmtes Problem hat findet man selten etwas dazu in der Hilfe. Da ich selber auch Dokumentation erstelle, weiß ich wie schwer es ist eine wirklich gute Doku zu erstellen.
Zum Glück gibt es ja für fast alles ein Forum, wo man dann die speziellen Wehwechen klären kann. Ich schätze ich werde euch noch viel löchern müssen, bis ich selber auch mal wem helfen kann.
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Fragen sind uns immer Willkommen
Dirk
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, denn ich muss gleich weiter fragen.
Ich habe die Zeichenansichten auf mehrere Blätter verteilt. Das mit dem Verschieben innerhalb eines Blattes klappt, aber wie verschiebe ich eine Bemaßung in eine Ansicht, die auf einem anderen Blatt liegt?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
auf einen anderen Blatt kannst Du die Modellelemente wieder neu abrufen - Du brauchst dann nur noch die überflüssigen löschen, oder beim Einfügen schon entsprechend einschränken.
mfg uc
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ungefähr hab ich das jetzt gemacht, ich hab mir neue Zeichenansicht erstellt, die Maße rübegeschoben und dann die Ansicht wieder gelöscht. Aber so ist das ja etwas umständlich. Ich versteh eh nicht warum er bei diesem Teil immer nur Maße in die Schnittansichten übernimmt. Bei meinen bisherigen Teilen/Gruppen hat er die Maße ziemlich vernünftig angeordnet.
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Innolabtec 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Hinweis: Das Einfügen von Modellansichten kann man auf einzelne Ansichten, Features oder Komponenten beschränken. Allerdings muss man die betreffenden Elemente selektieren bevor man die Funktion startet, da sonst die betreffenden Menüfelder ausgegraut sind.
Ich vermute jetzt einmal, dass du bei deiner letzten Zeichnung zufällig die Schnittansicht ausgewählt hattest und dann den Haken im Menü übersehen hast.
Noch etwas: Zeichenansichten kann man über die Zwischenablage (Strg-C, Strg-V) gut auf andere Blätter oder Zeichnungen kopieren oder verschieben.
MfG    WLT
