Thema: oberfläche von kern (519 mal gelesen)
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gemeinde, einen "kern" mit vielen flächen habe ich als körper. diesen kern entferne ich in einer baugruppe aus einem anderen körper, mit gusswerkzeugen --> zeichnung usw. dauert ewig. nun dachte ich mir, dass ich ein offset vom kern mache und diese offsetoberfläche allein speichere (besitzt aber noch referenzen). dann aber in der baugruppe die offsetoberfläche mit gusswerkzeugen aus dem körper entferne. hat das überhaupt sinn???werde ich (oder der rechner)dadurch schneller? ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Hallo MM, tjein......Ich habe diesen Weg noch nie probiert, aber du hast immer noch die Formnestoperation (=langsam) im Teil. Um das Tempo wenigstens etwas zu steigern mache ich das Formnest seperat, und füge das Ergebnisteil als Basisteil in meine Formplatte ein. Damit spare ich mir die Formnestrechnerei beim arbeiten an der Platte. Allerdings wird beim ersten Aufruf, oder bei Änderungen alles durchgerechnet, es können sich also keine Fehler einschleichen. Man könnte natürlich auch noch die Referenzen sperren, wenn man am Teil bzw. Schwund (den ich immer ins Teil packe, damit die verschiedenen Bauteile nicht mit unterschiedlichem Schwund operieren) nichts mehr ändert. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2004 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
