  Beschriftungen in 2005er Zeichnungen sind weg!
Autor Thema:  Beschriftungen in 2005er Zeichnungen sind weg! (1917 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundplatte.zip
Hallo Ihr alle,
habe ein Problem: Beim Öffnen von 2004er Zeichnungen in SWX2005 werden diverse Beschriftungen (Mittellinien, Blöcke und Bezugshinweise) sowohl in den Ansichten als auch die vom Blattfoemat nicht angezeigt und auch nicht geplottet.
Ich weiß auch nicht, wie ich sie wieder hervorholen kann. Da sind sie noch. Denn wenn ich mit dem Cursor d´rüber fahre, zeigt er was an (z.B. linke Ecke über dem Schriftfeld, oder beim Blattformat-bearbeiten die Einträge im Schriftfeld). Weiß jemand Rat?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
solche Effekte sind typisch für Grafikkartentreiber, wenn die Linien und Symbole eingeblendet sind aber trotzdem nicht angezeigt werden, würde ich mal den neusten von SWXSolidWorks empfohlenen Grakatreiber installieren.
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
denke ich nicht. Dieser Effekt betrifft nur Zeichnungen, die ich von 2004 her habe. Bei neuen Zeichnungen in 2005 scheints zu funktionieren. Wäre halt nur Mist, wenn wir deswegen unsere Zeichnungen neu machen müßten.
Onkel22
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Onkel22 an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel22
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses tritt bei der Zeichnung von Dir bei mir auch auf,
selbst wenn ich unter Eigenschaften einen Zeichnungsrahmen
von mir wähle sind die Beschriftungen im Kopf nicht mehr
vorhanden und habe leider auch keine Lösung gefunden.
von 2003 auf 2005 gab es keinerlei Probleme in dieser Form.
Mfg,
Onkel22
SoLiDwOrKs RoCkt...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
kann das bei der angehängten Zeichnung in 2005 auch bestätigen, allerdings wäre es schön, wenn du die auch mal im 2004er Format anhängen könntest, vielleicht kommt man dahinter, woran es wohl liegt.
Vom Verhalten her sieht es fast so aus als lägen die Beschriftungen auf einem Layer oder hätten das Attribut ausgeblendet
Dieses Phänomen hab ich bei unseren Zeichnungen und Blöcken bisher aber (glücklicherweise) nicht feststellen können ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundplatte2004.zip
Hallo Stefan,
hier ist die Zeichnung im 2004er Format.
Die Sache mit den Ebenen habe ich schon mal angeschaut. Bin aber nicht weiter gekommem.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hab die Ursache, ich hab eine Lösung, aber keine Erklärung, wie das passiert ist. Das soll dann Aufgabe deines Vertriebspartners und SolidWorks sein, du solltest das in jedem Fall melden
Also die Ursache ist folgende: in deinen Zeichnungen steht der UserPreferenceToggle Nummer 197 ( swDisplayAllAnnotations ) auf FALSE, dadurch werden die Beschriftungen alle ausgeblendet. Das passiert offensichtlich erst in der 2005, die 2004 kümmert sich um diesen Dokumenttoggle überhaupt nicht. Erstaunlicherweise reagiert dieser Toggle aber auf nichts, was ich in SolidWorks einstellen kann: weder Beschriftung/Beschriftung anzeigen noch Dokumentoptionen/Beschriftungsanzeige/Alle Beschriftungen anzeigen verändert diesen Toggle.
Wie es also passieren konnte, dass der in euren Zeichnungen gesetzt ist ... keine Ahnung, vielleicht ein uralt-Bug, der sich immer schön weiterverbreitet hat und bisher nie aufgefallen ist.
Glücklicherweise gibt es einen einfachen Workaround, ein Makro, dass den Toggle wieder einschaltet:
Code:
Dim swApp As Object
Dim DrawingDoc As Object
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
    Call DrawingDoc.SetUserPreferenceToggle(197, True)
End Sub
Einfach als Makro speichern, ausführen und alles ist wieder zu sehen.
Falls du, dein Support oder auch SolidWorks durch dieses Bug-Hunting Zeit, Nerven und Kosten gespart haben und etwas davon teilen wollen (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006252.shtml  ) empfehle ich einfach einen Blick hierhin
Ciao,
Stefan
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Dein kurzes Makro war´s, was mir weiterhilft. Die Zeichnungen, die Vorlagen und Schriftfelder haben Ihren Ursprung meines Wissens in SWX98 und wurden immer wieder weiterbenutzt. Und wie Du herausgefunden hast, ist der Schalter für alle Beschriftungen anzeigen bei allen auf FALSE. Meinem Support habe ich das geschickt. Vielleicht bedankt sich SWXSolidWorks auch bei Dir.
Von mir kommt ein ganz dickes DAAAAAAAAAAANKE! und 10 Unities.
Viele Grüße!
e-manuelle
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von e-manuelle an!   Senden Sie eine Private Message an e-manuelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e-manuelle
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.pdf
Dok2.pdf
hallo,
ich hab evtl. ganau das gleiche problem;
gestern SWXSolidWorks 2005 bekommen, und ich möchte alte zeichnungen aus
SWXSolidWorks 2003 öffnen - das problem: schriftfeld, bemassung....alles nur in bruchteilen vorhanden; genauso im teil; beschriftung der ebenen und bemassungen nur als bruchteile (siehe anhang).
hab auch schon das angegeben macro ausprobiert - klappt nicht.
möglicherweise liegt´s an der grafikkarte radeon 8500???
vielleich hat jemand noch ein tip wie ich SWXSolidWorks 2005 zum laufen bekomme.
danke & gruss
e-manuelle
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo e-manuelle,
ich kann zwar in deinen angehängten PDFs nicht so richtig was erkennen, da die Auflösung zu gering ist (hast wahrscheinlich das pdfFactory noch auf 96 DPI stehen  ), aber ich bin mir verhältnismäßig sicher:
Ja!!!
Die Radeon sind nicht gerade für ihre OpenGL Fähigkeiten im Zusammenhang mit SolidWorks berühmt  Versuch doch mal das Software OpenGL einzuschalten, wenn dann alles wieder da ist weißt du wenigestens sicher, dass es ander Grafikkarte liegt.
Ciao,
Stefan
