 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Übersetzung Fremdformate (2789 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
 Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, nachdem ich im Archiv nichts gefunden habe nun die Frage ich mal in die Runde: Gibt es ein Makro oder eine zusätzliche Software, um größere Mengen fremddaten (IGES, STEP,..) automatisch in SW 2005 einzulesen ? Einzeln mit Datei öffnen kann ja nicht die Lösung sein. ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
In 2005 müsste es doch auch diesen Taskplaner geben oder nicht? - Öffnen und Speichern wäre eine Lösung - Die zweite Makro ausführen darüber - Und die letzte Möglichkeit wäre PAC4SWX (solidworks.cad.de) von Stefan zu benutzen. Sollte auch mit 2005 tun. Das kann auch Stapelverarbeitung. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
 Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
Soweit ich das im Taskplaner sehe, lässt sich das alles komfortabel einstellen. Unter "Dateien importieren" lassen sich Tasks anlegen. Man kann vom Format über Ausgabeordner bis zu den Optionen alles einstellen, was man auch sonst zur Verfügung hat. Und das beste, man kann einstellen, dass die Sache z.B. in d. Nacht läuft, wo man den Rechner nicht braucht! lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H760 i7 2,80 GHz 16,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor Professional 2017 Autodesk Vault Workgroup 2017 Space Navigator
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, erstmal danke für deine Antwort, das klingt auf jeden Fall schonmal gut. Nur habe ich noch eine bescheidene Frage: von welchen Taskplaner reden wir, Windows-standart oder Funktion von SW. Ich klinge jetzt garantiert wie der absulte beginner, aber ich finde in der Kombination SW/Windows nirgendwo eine Funktion "dateien importieren". Könntest du deine Vorgehensweise etwas genauer beschreiben ?
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibear, danke für deine Antwort, aber: 1.Öffnen und Speichern über Makro ist prima, aber wie bringe ich die mehrfachauswahl der Dateien unter ? 2. Ich habe das PAC4SWX runtergeladen, mann kann aber leider nur exportieren, mir geht es hauptsächlich ums importieren. ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
Ups, daran habe ich jetzt nicht gedacht! Sorry, aber habe immer schon den Luxus vom Office-Professional Paket, daher habe ich auch nicht damit gerechnet, dass der Taskplaner nur da dabei ist. Wäre aber dafür genau das richtige gewesen!! lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
Dieses Makro scheitert unter 64Bit an den beiden Declare-Aufrufen (Auskommentieren oder löschen) und der Zeile dirn = GetDirectory() die zu ersetzen ist durch diese hier dirn = InputBox("Bitte den Ordner angeben:", "Ordnerauswahl", "C:\Temp") Dann kann noch die nicht mehr verwendete Function GetDirectory komplett gelöscht werden. Das wars schon... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
erstellt am: 07. Aug. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
