  Registry bereinigen
Autor Thema:  Registry bereinigen (8955 mal gelesen)
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, welche Einträge in der Registry ich löschen muss, damit alle Einträge von SWXSolidWorks weg sind, so als ob die Workstation ein SWXSolidWorks-Jungfrau(mann) ist.
Der Grund ist der, ich möchte eine saubere SWX2005 installation machen, ohne dass da noch irgendwo Altlasten herumschwirren.
Vielen Dank für Euren Support
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
hier gab's ein paar Beiträge zum Thema (etwas allgemeiner):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005082.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005155.shtml
Ansonsten vielleciht mal unter De-/Installation, Registry, Registrierung suchen.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das vielleicht auch noch:
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=231 http://www.wintotal.de/softw/?id=1690
Gruß,  der Teddibaer
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koch
Oder mit RecCleaner. Über die einschlägigen Kanäle zu erhalten.
Einfache Anwendung
Sort nach Namen
etc.
En Gruess
Olivia
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
die Schlüssel HKCU/Software/SolidWorks und HKLM/Software/SolidWorks komplett löschen (am besten vorher einen Sicherungsexport machen  ). Du weißt ja, mit der Registry nur rumspielen, wenn man genau weiß, was man da tut und was da für Auswirkungen haben kann
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Koch
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für die Antworten, werde mich jetzt mal an der Registry
vergreifen und SWX2005 installieren.
Vielen Dank
vom Bodensee
Tobi
