 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Solid Works Was für Hardware für Workstation (2967 mal gelesen)
seth2000 Mitglied Konstrukteuer
 Beiträge: 63 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Könnte mir wenn möglich die anforderungen von so einer Workstation aufschreiben! Wenn möglich eine Highend-version und eine Midrage, damit ich etwa beide Bereiche abgedeckt habe! Oder ob Ihr selbst mit bestimmten Produkte gute Erfahrungen gemacht habt! Dankeschön
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seth2000
erstellt am: 09. Okt. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seth2000
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seth2000
Hi Wir haben uns soeben eine neue Midrage-CAD-Station angeschafft. Es ist eine Workstation xw6200 (3.2 GHz Xeon, 2 GbRAM, etc), Preis 6800sFr. Das Wichtigste ist aber die Grafikkarte. Da haben wir uns für die NVIDIA Quatro 1300 PCI Express (ca. 920sFr.)entschieden. Diese Karte kostet rund 1000 bis 1500sFr. Weniger als die NVIDIA Quatro 3000 (ab 2200sFr.), ist aber von der Leistung praktisch (nicht theoretisch) gleich. Nur bei der Auflösung (Digital) ist bei der 1300er ab 1920x1200 (Digital) Schluss. Gruss Faes
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seth2000
Hi Wir hatten eine Demo-Workstation von HP mit einer ATI Fire GL X2 FGP 9800. Leider war diese Grafikkarte nicht in der Lage die Auflösung 1920x1200 (Digital) korrekt auf den 24“TFT zu senden. Vielleicht war ja auch der TFT das Problem. Mit der NVIDIA Quatro 1300 haben wir nun kein Problem. Auch das „RealView“ funktioniert, obwohl wir diesem Feature keine große Beachtung schenken… Gruss Faes
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seth2000
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo seth2000,oder schau mal auf meine Seite mit den gesammelten SolidWorks Benchmarkergebnissen, da siehst du auch die Eckdaten der Maschinen. Ciao, Stefan
Hallo Stefan, ist da eigentlich auch mal was für 2004SPx.x in Aussicht gestellt? Oder vielleicht direkt dann die 2005?
------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seth2000
Hallo; es geht auch etwas billiger: PIV, 1MB Cache,Asus Mobo mit 875p chipsatz, 2 Gb Ram, Sata Raptor_platte 36GB mit 10 K, FX 700 AGP8x Zalman CPU-Kühler, Lärmdämmmatten im gesamten Gehäuse, "lüfterloses" Netzteil 480 Watt und Chieftec-Tower (was für´s Auge) für ca. 2500 Euronen. Kommt halt drauf an was man macht. Das Teil ist deutlich schneller als unsere 2,8 Ghz DualXeon ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seth2000
Hallo zusammen, hallo Teddibaer, Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Hallo Stefan, ist da eigentlich auch mal was für 2004SPx.x in Aussicht gestellt? Oder vielleicht direkt dann die 2005?
Ja, laut den News auf SpecBench.org haben sie einen SolidWorks 2005 Benchmark vorgestellt, allerdings hab ich den noch nirgendwo gefunden, obwohl die News vom 11.08.2004 ist. Aber vielleicht wollen die das erst zusammen mit den anderen Benchamrks ausgegeben. Also einfach noch ein bisschen warten  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
