 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Verschwindende Lininen beim Skizzieren (875 mal gelesen)
Fende Mitglied
 Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes Problem tritt bei mir auf: Beim Skizzieren verschwinden Linien, wenn ich mit der Maus nur darüber hinweg fahre. Ich habe schon einen neuen Grafikkartentreiber installiert,leider ohne Erfolg. Was kann ich noch tun?? Danke Fende
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Wie sieht denn Dein Hintergrund aus. Wenn jetzt dummerweise die Farbeinstellungen so gewählt sind, dass ein gehighlitete (mit Maus drüber) Linie so aussieht wie der Hintergrund, dann wäre das Deine Lösung. Farbeinstellungen findest Du unter Extras-Optionen-Systemeinstellungen-Farben. Ansonsten vielleicht mal Treiber und Hardware auf Spezifikation/ Spezifizierung checken. Weitere Lösungsmöglichkeiten: Neustart, Neuinstallation, Suizidgedanken, Gelassenheit oder ein Anruf bei der Hotline ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für die schnelle Antwort, aber der Hintergrund ist es nicht. Die Linien sind sichtbar, verschwinden wenn ich mit der Maus darüber fahre und bleiben auch verschwunden wenn der Mauszeiger weit entfert ist. Es ist übrigens auch Rechnerunabhängig. (getestet auf einem amderen Rechner mir unterschiedlicher Hardware)..... Fende
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Welche Version haste denn (XP,2000, ServicePacks, SWX200x, SPx.y) Mit den Sachen mal auf solidworks.cad.de oder www.solidworks.com im Supportbereich abchecken, ob solche Fehler/ Bugs bekannt sind, und ob diese in einigen SP gefixt wurden. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Hallo Fende, hatte das auch mal bei einer Testinstallation zu Hause, und da wars definitiv die Grafikkart! Also nicht nur neuen Treiber, sondern am besten auch gleich eine neue GraKa. @Teddibär: Also wegen Grafikdarstellungsproblemen würde ich mir keine Selbstmordgedanken machen! (Höchstens wenn noch Performanceschwierigkeiten dazukommen)  Gruss Markus
------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Hallo Fende, Welche GraKa und welchen Treiber verwendest du? Ich kenne dieses Verhalten, aber nur von Spielekarten oder von nicht zertifizierten GraKa-Treibern. Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Es liegt definitiv nicht an der Grafikkarte. Auf mehreren Rechnern mit unterschiedlichen Grafikkarten gibt es das gleiche Problem. Einen Hinweis habe ich noch: Die Linien verschwinden immer nur, wenn ich in einer Baugruppe Teil öffnen anklicke und in dem geöffneten Teil eine Skizze bearbeiten will. Dann in der Taskleiste zu einem anderen Programm wechseln (z.B. Explorer) und wieder zurück in Solidworks. Dann verschwinden die Linien beim überfahren mit der Maus. Ich das bei Euch auch so???? Danke Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von Fende: Auf mehreren Rechnern mit unterschiedlichen Grafikkarten gibt es das gleiche Problem.
Hallo Die frage ist was sind das für Karten. Ich habe ähnlich Probleme, und bei mir sind sie definitiv von der Graka (Geforce2 MX400). Aber die FX700 und der passende Rechner dazu sind (hoffentlich) bestellt. Gruß Bernfried
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Hallo Fende, für mich kommt es auch eher so vor, als wäre es ein Problem mit der Grafikkarte ... und deine "Weigerung", einfach Grafikkarte und Treiber zu nennen lässt mich vermuten, dass du (ihr) es einfach nicht wahrhaben wollt. Nach deinen anderem Beiträgen in deinem Profil sehe ich, dass ihr von AutoCAD Light im Februar auf AutoCAD 2004 umgestiegen seid ... und da stellt SolidWorks schon etwas andere Anforderungen an die Grafik. Und wenn bei euch alle Rechner ähnlich ausgestattet sind (z.B. alle ATI Radeon Grafikkarten) kann es schon gut sein, dass bei euch das an allen rechnern auftaucht. Ich kann euch zumindest definitiv versichern, dass es kein normaler Zustand bei SolidWorks ist  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Grafikkarten: Rechner 1: Grafikkarte: nvidia Quattro 4 750 XGL Rechner 2: Grafikkarte: nvidia Quattro 4 980 XGL Rechner 3: Grafikkarte: nvidia Quattro 2 Pro Alle Grafikkarten auf Solidworks eingestellt. Trotzdem funzt es nicht.... Gruß Fende
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fende
Hallo Frank, da hattest du Recht, an den Grafikkarten und Treibern sollte es dann wirklich nicht liegen, wir haben u.a. auch mehrere Dutzend Quadro2 Pro und um die 25 Maschinen mit 980 XGL im Einsatz, da würden mir die Ohren klingeln, wenn es da ein generelles Problem mit verschwindenden Skizzen geben würde. Also muss es wohl etwas anderes sein. HolgerH hat gestern im Thread SWX 2005 und die Skizzen auf ein ähnliches Phänomen dort hingewiesen, aber explizit bei Teilen, die im Baugruppenzusammenhang editiert werden und externe Referenzen aufweisen. Kann ich bei uns zwar auch nicht bestätigen, aber vielleicht ist bei mir noch was anders. Um die Grafik wirklich auszuschließen solltest du mal das ganze mit aktiviertem Software OpenGL versuchen, wenn es dann immer noch ist mal explizit Schritt für Schritt beschreiben, was du machst, am Besten noch eine von euren Baugruppen (oder Teilen?) hier anhängen, bei denen das passiert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
