| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: SWX 2005 und die Skizzen (682 mal gelesen)
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Jetzt muss ich mich doch mal hier melden, nachdem ich angefangen habe, mit der 2005er Version zu arbeiten. Neues Projekt, neue Version. Dachte ich wenigstens. Beim Skizzieren sind mir jetzt ein paar seltsame Dinge aufgefallen, die sich aber auch nicht wiederholen lassen. Daher dachte ich, ich frage jetzt mal die Gemeinde, ob das anderen auch so geht: - Beim Verlassen einer Skizze wurde die Skizze (2 Mal bisher) weiterhin so angezeigt, als wäre sie noch aktiv! Also mit rotem Ursprung, und dicken schwarzen Linien und so. Dann habe ich eine neue Skizze auf einer anderen Ebene gestartet, und an der Darstellung der ersten hat sich nichts geändert! Erst als ich eben diese neu aktiviert und wieder deaktiviert hatte, wars wieder gut. - Skizzenlinien werden unsichtbar. Ähnlich wie in dem anderen Thread, aber nicht beim Maus-drüber-fahren, sondern beim drehen der Geometrie! Die Linien waren natürlich noch da, ich konnte diese auch auswählen, und mit Abhängigkeiten versehen, aber eben nicht mehr sehen! Also "gehighlighted" (was'n s@%63§ Wort) wurden sie beim drüberfahren.... Bin ich jetzt der Einzige, wo diese Dinge auftreten, oder hat das sonst noch wer?!? Gespannt abwartender Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hi Micha, kann ich nicht bestätigen, Skizzen laufen ohne Probleme... würde da eher auf ein Grafikproblem tippen. Hast Du mal geschaut, ob der Treiber für Deine GRAKA von SWX für 2005 zertifiziert ist?? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, mit meiner GraKa muss ich mich hier jetzt mal outen: Ich fahre eigentlich seit Jahren auf der "Billigschiene", nachdem ich mit der IT abgesprochen habe, dass wir erst mal nutzen, was eh da ist. Und da ich seither noch nie Probleme hatte, welche auf die GraKa zurückzuführen waren, haben wir das so belassen. Mit dem recht auf upgrade natürlich, wenns mal Schwierigkeiten gibt! Auf dem aktuellen Rechner habe ich eine nVidia GeForce FX 5200! Die lag hier noch rum, und ich war dann auch der Meinung, dass wir es versuchen sollten. Zumindest bis zur 2004 hatte ich damit auch noch nie Probleme! Aber wenns die in 2005 gibt, werde ich wohl da was machen müssen..... Soo viel habe ich mit der 2005er auch noch nicht gemacht, ich weiss aber, dass ich in der ersten Beta auch gleich Probleme mit den Skizzen hatte, die dann auch zu einem SPR geführt haben, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt habe ich ein neues Projekt angefangen, und da beschlossen, dass ich das in 2005 machen werde. Liegt auch mit am Cosmos 2005, da ich dort eine bessere Vernetzung bekomme, und dann einzelne Teile nicht mehr als Kopie für die 2005 speichern muss. Danke erst mal für die Antwort, nachdm ich der Einzige zu sein scheine, bei dems Probleme gibt, wird es ja wohl schon die GraKa sein! Micha P.s: @Jörg: Ich habe mir mit SWX auch schonmal ein CNC-gefrästes Slotcar Layout designed aber in H0 ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo ! Ich arbeite zwar noch auf SWX 2004 SP3, aber den Effekt mit den unsichtbaren Skizzenlinien habe ich auch. Und das mit einer zertifizierten Graka (HP FX10)und aktuellem Treiber. Auftreten immer bei Teileänderung in der Baugruppe bei abhängigen Skizzen (externe Referenzen). Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
