 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: nvidia quadro4 580 xgl für SolidWorks2001plus??? (814 mal gelesen)
uweSPR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 01.02.2002 WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Frage: funktioniert die Grafikkarte nvidia quadro4 580 xgl zusammen mit SolidWorks2001plus ? Auf der SolidWorks Homepage finde ich nur freigegebene Grafikkarten für SolidWorks 2003/2004/2005. Wer weis was? Danke! Uwe
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweSPR
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweSPR
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweSPR
hi, unter diesem link http://www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html gab´s ganz früher mal SWX2001Plus und dort war die Karte auch schon ohne Einschränkungen freigegeben. Wir haben allerdings nie ne 580XGL im Einsatz gehabt aber ansonsten schon ne ganze Menge NVidia z.b. Qudaro2pro, 700xgl, quadro4pro 900 und 980xgl und jetzt die FX700 und die ist bei mir der Favorit, weil sie ohne Lüfter auskommt, sehr schnell ist und bislang (was kann man schon in drei Monaten groß sagen) noch nie ausgefallen ist. Leider ist es so dass alle anderen Karten einen Lüfterstillstand nicht überleben. Wenn man Glück hat hört man einen Lüfterdefekt (quietsch) und kann die Kiste noch ausschalten, aber meist bleibt irgendwann das bild stehen und die Karte ist Asche. Ich hatte mal nen Benchmark gepostet, den wirst du mit der 580xgl nie erreichen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005682.shtml ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 14. Sep. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweSPR
Hallo Uwe! Was möchtest Du denn mit der Karte und SWX 2001+ machen? Grundsätzlich arbeiten beide Produkte gut miteinander zusammen. Aber:
- wenn Du nur damit "rumspielen" möchtest, reicht eine gewöhnlich Gamerkarte
- wenn Du damit professionell Arbeiten möchtest, solltest Du zu einem schnelleren Produkt greifen, da der 580er relativ schnell die Luft ausgeht und
- wenn Du damit prof. Arbeiten möchtest, würde ich Dir zu SWX
2004 bzw. 2005 raten, da die Kompatibilität zu Kunden (und uns hier im Forum ) wesentlich höher ist.
- wenn Du sie allerdings geschenkt bekommst...
bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stahly, planen den Kauf von ner neuer Workstation - da ist die Karte dabei. Will nur sicher gehen dass damit alles funzt. Spielen tun wir damit gelegentlich auch aber meist arbeiten wir damit. Wenn mein Chef mal wieder Kohle hat gibts bestimmt auch wieder updates ... Danke für die Infos Gruss aus dem Schwabenland Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweSPR
Hallo Uwe! nochmal kurz ich: Wenn ihr euch ne neue WS zulegt und keine midrange Graka einbaut seit ihr selber schuld. Ich würde mal den configurator bei (ich vermute mal DELL) bemühen und die eine Konfiguration wie man sie hier in unendlich vielen threads finden kann reinhauen und dann mal die Euronen aus dem Sparschwein zählen. Für 800 Euro kannst du auf jedenfall keine vernünftige 3D-Ws kaufen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweSPR
Zitat: Original erstellt von ublum: ...Wenn ihr euch ne neue WS zulegt und keine midrange Graka einbaut seit ihr selber schuld... Für 800 Euro kannst du auf jedenfall keine vernünftige 3D-Ws kaufen...
Da kann ich Uwe B. nur zustimmen. In eine neue Workstation gehört keine 580er Karte. Als Minimum würde ich eine FX500 verbauen. (besser: FX1100 oder höher ). Mit der 580er werdet ihr auf Dauer nicht glücklich - warum also 2x kaufen? bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
