  PDMWorks Variantenverwaltung
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDMWorks Variantenverwaltung (379 mal gelesen)
anton2
Sehen Sie sich das Profil von anton2 an!   Senden Sie eine Private Message an anton2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anton2
erstellt am: 09. Sep. 2004 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in einer Gerätebaufirma und wir haben seit ca. 2 Jahren Soldiworks (OfficePro) und somit auch das PDMWorks.
Da wir Maschinen herstellen, bei welchen es mehrere Varianten gibt (z.B. Zahlungszusätze, Speisungsvarianten usw.) stellt sich nun die Frage wie man am besten verschiedenste Varianten verwaltet.
Ein Beispiel hierfür:
Unser Teil mit der ganzen Steuerung der Maschine heisst Steuertableau. Bis anhin, mit dem 2D CAD, bildete eine Zeichnung für das Blech inkl. der Schiene für Schützen, Klemmen etc. die Basis. Dann folgte eine Hilfszeichung in der via Matrix die verschiedensten Varianten aufgezeigt wurden. Sprich für Speisungsvarianten haben wir eigene Nummer aber z.B. für ein CashCard System (Spez. Zahlungsart) gabs dann je eine zusätzliche Nummer.
Würde man nun alle Varianten einzeln Auflösen d.h. eine eigene Nummervergeben und eine Zeichung erstellen ergäbe dies 50 Zeichnungen nur für das Steuertableau.
Schluss endlich müsste ich für jede Variante einer Maschine eine eigene Nummer lösen. Dies entspricht dann etwa bei einer Maschine zwischen 50 und 300 Nummern.
Ist dies irgendwie zuvermeiden oder ist das zwingen um trotzallem eine "saubere" Lösung zuerhalten.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Herzlichen Dank für eure Antworten.
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anton2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anton2,
mit dem Thema beschäftige ich mich auch schon seit einiger Zeit, allerdingst arbeiten wir mit DBWorks. Hier habe ich die Möglichkeit mit Konfigurationen zu arbeiten. (siehe auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum93/HTML/000040.shtml
In SW kann mann in die Zeichnung die Konfigurationstabelle automatisch einfügen. Diese Exceltabelle kann man dan den persönlichen Ansprüchen anpassen.
Problem an der ganzen Sache ist, dass DBW zwar die einzelnen Konfig`s oer Varianten findet, aber sie nicht mit der EINEN Zeichnung verknüpft. Ich möchte auch, dass DBW in die Zeichnung im Schriftfeld die best. Varianten-Nr anzeigt. und ich habe leider noch keine sinnvolle Lösung dafür gefunden. Vielleicht klappt es in diesem Eintrag.
MFG
MM
warum@web.de
