  dbWorks
  Konfiguration in DBW2003
Autor Thema:  Konfiguration in DBW2003 (1198 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir viel mit Farbvarianten arbeiten, möchte ich gerne mit Konfigurationen arbeiten. Ich möchte so vorgehen, daß ich ein Model (Teil oder Baugruppe) und eine dazugehörige Zeichnung habe. Auf diese Zeichnung kommt dann eine Konfigurationstabelle (in SW`s erstellt aus einer Vorlage). Ich brauche keine zughörigen Datensätze für jede Konfiguration, da der eine Datensatz für mich ausreicht. Nu ist aber das Problem, wie finde ich irgendeine von den Konfig`s im DBW wieder.
Also muss ich Datensätze im DBW`s für die Konfig`s anlegen. Ich muß also die Funktion im DBW`s einschalten. Da wir aber schon ca. 2 Jahre mit DBW`s arbeiten, und Konfigurationsdatensätze nicht eingeschaltet hatten, wird es wohl ein Problem geben. Bibliotheksteile (Schrauben, Muttern, Kaufteile, ...usw) sind üblicherweise als Konfigurationsteile vorhanden und wir möchten nun wirklich nicht für jede einzelne Konfiguration für solche Teile einen eigenen Datensatz anlegen.
Hat jemand vieleicht ein ähnliches Problem, und hat eine Lösung dafür???
Ich bin für jede Anwort sehr dankbar. Danke Danke Danke!!!
MFG
MM
warum@web.de
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
wollt Ihrn Konfigurationen mit Einträgen in DBW oder nicht ?
Sinnvoll wenn die Konf's mit eigenen Artikelnummern und unterschiedlichen Feldwerten wie Farbe, Material ... (verschiedene Zeichnungsrahmenfüllungen) vorkommen sollen
sonst
wenn nur in DBW ein Verweis nötig das die Nummer 4711 einen Zeichnung 4712.slddrw hat nennt man dies Stammdatum anlegen (Eintrag ohne Dateinamen aber mit Verknüpfung auf einen weiteren Eintrag mit Datei).
Zwei Wege sind daher möglich:
1 Stammdaten anlegen is DBW
unabhängig von Konf. in DBW Einträge zu einem vorhandenen Dokument anlegen.
Je nach Anwahl beim Öffnen die Werte in den Rahmen eintragen.
2. Konfigurationen speichern
Jede Konf bekommt Datensatz mit unterschiedlichen Werten, die beim Öffnen der Zeichnung übertragen werden.
Vorhandene Konf. anlegen über ein Programm möglich:
- Option alle Konf. automatisch sichern
- Programm das alle Dokumente aus DBW öffnet und zurücksichert.
  Hierbei Normteile herausnehmen
Beide Wege sind bei unseren Kunden umgesetzt.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo warum,
wir arbeiten seit Jahren mit Konfigurationen in DBWorks. Funktioniert alles in allem sehr gut. Allerdings ist es wirklich ziemlich blöd, mittendrin, also bei bereits vorhandenen Datensätzen mit Konfigurationen, die nicht in der Datenbank sind, diese jetzt nachträglich zu sichern.
Wir haben das ganz am Anfang versucht, mit der von DBWorks vorgegebenen Funktion, daß alle Datensätze automatisch in die Datenbank aufgenommen werden. Da kam allerdings so ein Datenwust heraus, daß wir dann doch den Weg von "Hand zu Fuß" gemacht haben. Jede einzelne Konfiguration erst abgebildet und in der Datenbank abgelegt. Dabei dann gleich alle Werte richtig eingegeben.
War eine heiden Arbeit, doch alle von DBWorks automatisch angelegten Datensätze zu kontrollieren und nachzubearbeiten wäre sicher ebenso mühsam gewesen.
Habt Ihr Euch schon für einen Weg entschieden?
Ich kann nur sagen, die Datensätze von Konfigurationen, die DBWorks verwaltet, sind Klasse, wenn alles steht.
Es ist die Mühe wert, weil die Verknüpfungen nachher auf Blattformate und in benutzerdefinierten Bezugshinweisen prima funktionieren.
Ramona
