  Freiheitsgrade anzeigen
Autor Thema:  Freiheitsgrade anzeigen (6061 mal gelesen)
MaFJoL
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaFJoL an!   Senden Sie eine Private Message an MaFJoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaFJoL
Solid Works 2004
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
kann man sich mit dem tollen SolidWorks die Freiheitsgrade der Bauteile einer Baugruppe anzeigen lassen?? Ein Beispiel: Man positioniert eine Hülse zu einer Bohrung konzentrisch. Eine weitere Positionierung wäre ein Abstand=0mm. Damit sollte nur noch ein Freiheitsgrad übrig bleiben. Die Rotation um die Achse im/gg den Uhrzeigersinn. Kann SWXSolidWorks die verbleibenden Freiheitsgrade anzeigen??
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Aline_
Dipl. Designerin
Sehen Sie sich das Profil von Aline_ an!   Senden Sie eine Private Message an Aline_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aline_
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MaFJoL,
So genau bekommst Du es leider nicht angezeigt. Du kannst nur sehen, ob das Bauteil noch Freiheitsgrade hat (erkennbar am Minuszeichen davor) oder eben nicht (kein Zeichen).
Aline
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüsste ich jetzt auch nicht, dass das geht, aber was ich immer mache ist, das Bauteil schnappen und wegziehen oder drehen. Dann siehste auch recht schnell wo es noch frei ist.
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich stellt sich doch gerade in diesem Beispiel die Frage, ob die 2 Verknüpfungen ausreichen, oder ob auch die Rotation durch eine 3. Verknüpfung das Bauteil voll definieren muß?
Zum Teil gibt es die Meinung, daß jedes Bauteil immer voll definiert sein sollte. Also auch ein Rohr in einer Hülse. Damit sieht man im Featurebaum sofort, daß alle Teile und BGs voll bestimmt sind. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist das nicht nötig.
Was meint ihr dazu?
Fredy
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fast_fredy:
Was meint ihr dazu?
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist es gut für die Gesamtperformance.
Außerdem erkennt man anhand des Minuszeichens nicht, ob nur noch ein Freiheitsgrad offen ist und dies auch sein soll od. ob das Teil noch nicht fertig eingebaut ist. Vor allem bei der Arbeit in Gruppen dürfte es deshalb wichtig sein...
Viele Grüße. Rene
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch der Meinung, dass wer in einer Entwicklungsgruppe und nicht allein arbeitet, sollte immer so konstruieren, dass der nächste sofort alles im Griff hat und nicht erst noch nachschauen muss ob jetzt wirklich alles definiert ist.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
MaFJoL
Solid Works 2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten, ABER
@brainseks
Wenn ich ein Teil "schnappe" und daran ziehe verstellt sich meine ganze Baugruppe. Was ich aber GAR NICHT möchte!!! Ich muss dann immer STRG+Z drücken damit ich die Bewegung rückganig mache. Bei einer komplexen Baugruppe mit Unterbaugruppen wäre es daher schon sinnvoll zu wissen wo denn nun bei den Einzelteilen und Baugruppen noch ungewollte Freiheitsgrade bestehen...die dann auch sichtbar z.B. durch Koordinatensysteme und Rotationsachsen gemacht werden.
Ist zwar ziemlich banal das Problem aber auch ziemlich nervig, weil man das echt braucht!!! Andere Programme können das ja schließlich auch....z.B. C**** V5
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaFJoL,
ich hab dich trotz der Sternchen gehört
Du weißt doch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005990.shtml
Ich hab jetzt 7 Jahre SolidWorks auf dem Buckel - und hab das echt noch nicht gebraucht. Aber wäre in jedem Fall einen Verbesserungsvorschlag wert, den du dann unbedingt stellen solltest. Und schreib mir den dann auch direkt mit auf http://solidworks.cad.de/int_vv-input.htm  , das sehen ziemlich viele Leute und können das dann ggf. unterstützen, in dem sie den auch stellen.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Kuria
Produktbetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kuria an!   Senden Sie eine Private Message an Kuria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuria
HP nw8000-755 Mobile Workstation
Pentium M 2,0Ghz
HD 80GB
ATI Mobility Fire GL T2 (128MB)<P>SWX2003 SP5.1
SWX2004 - unzureichende Funktionalität im Bereich
Basisteile
SWX2005 - Funktionen "defekt" und SP1.1 kein
"ProduktivSP"
Ich ärgere mich mittlerweile schon seit SWX2001 über die fehlende Funktion. Auch mehrfach gestellte EnhancementRequests haben bis jetzt noch nicht geholfen! Beim Ärgern geholfen hat damals mein simultanes Arbeiten mit IV6, dort gibt es diese Funktion schon eine Ewigkeit.
(Darstellung ist im Anhgang erkennbar)
Wenn es auch so stört bitte ich doch den weg eines ER zu verfolgen!
Kuria
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaFJoL:
@brainseks
Auch wenn's nur an Brainseks war, antworte ich, weil ich es wie er handhabe:
Wenn Du Deine Baugruppe von vornherein sinnvoll verknüpfst, passiert es Dir nicht, dass sich alles verstellt. Aber ich gebe Dir recht, gegen eine solche Funktion ist nichts einzuwenden. Bis dahin müsstest Du Deine Arbeitsweise Deinem Arbeitsgerät anpassen.
Das kommt mir bekannt vor. Hasst Du das vielleicht gestern schön erzählt? Ziemlich banales Problem, aber ganz schön nervig immer wieder von Catia zu hören.
Und von echt brauchen kann im übrigen nicht die Rede sein. Es arbeiten schliesslich eine Menge Kosntrukteure ohne dieses Feature - und das produktiv.
Viele Grüße.
Rene
MaFJoL
Solid Works 2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ja gut! Ich werde dem SolidWorks schon das Fürchten leeren  Donnoch scheint die Anzahl der 'Klicks' zu sagen, daß die Funktion vermisst wird!
So denne, ich bin sicher man hört sich bald wieder
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaFJol und die Anderen,
hier noch ein Gedanke:
Angenommen, ich habe eine Baugruppe oder Maschine mit 270 Teilen. Das letzte Teil ist am vorletzten angebunden, das vorletzte am dritten, das dritte am siebzehnten, das siebzehnte am vierten und am dreiungneunzigsten usw. Was will ich damit sagen? Was nützt einem überhaupt diese Funktion der Anzeige von Freiheitsgraden an einem speziellen Teil? Es ist zwar richtig, das dieses Teil diese Freiheitsgrade auch hat, aber warum es diese hat und an welcher Stelle die fehlenden Verknüpfungen dann sinnvoll sind, läßt sich daraus nicht ableiten. Es kann schon sein, daß nur dieses eine Teil isoliert betrachtet ausreichend verknüpft werden kann. Aber in meiner Praxis ist dies eher die Ausahme. Man schraubt ein Teil an das andere und irgendwann wird etwas geändert in diesem Baum und die Freiheiten sind an Stellen, wo sie nicht sein sollten. Eine Anzeige bringt da wenig. Viel wichtiger fände ich die Neuerung, das die Anzeige der Verknüpfungen nicht immer wieder verschwinden, wenn man eine bearbeitet hat. Zumindestens habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, das die Verknüpfungen alle solange angezeigt werden, bis man fertig ist mit der Änderung, vielleicht geht es ja und  ich bekomme eine Tip...mal schauen. Ansonsten allen eine gute Zeit und Gruß, Xantes
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
Einen Tip habe ich leider nicht, aber ich kann dem nur zustimmen.
Ergänzen möchte ich nur noch, dass es für solche Änderungen toll wäre, wenn der Featurebaum nach einem Neuaufbau nicht so unkontrolliert aufklappen würde. Aber auch dagegen kann man wohl nichts machen, oder?
Viele Grüße. Rene
