  DXF-Ausgabe
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  DXF-Ausgabe (2486 mal gelesen)
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man eine Kontur hat, die aus Splines besteht und diese als DXF ausgibt, wandelt SWXSolidWorks alle Splines in Linien um. Das ist blöd. Gibts eine Möglichkeit das SWXSolidWorks die Splines in Bögen umwandelt statt in Linien?
Dumm ist nur wer Dummes tut!!!
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer
Daran anzufuegen ist vielleicht noch, dass die Boegen (bei Abwicklungen) als Linie mit einer Breite ausgegeben werden (DXF). Das passiert bei "geraden" Linien nicht. Wenn man nun eine zusammengesetzte Kontur hat, muss man das korrigieren. Das ist extrem laestig und ich weiss noch nicht, wie man dem beikommt.
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 13. Aug. 2004 editiert.]
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer
Das hängt wiederum mit der DXF-Version zusammen. SW kann meines Wissens nach nur Version 14 DXF-Files erzeugen.
Für die Uebergabe von Splines und echten Bogen/Radien wäre jedoch eine Version 15 oder höher notwendig.
Zudem ist auch DXF nicht einfach ein Standard sondern hat wie alle anderen übrigen Übergabeformate seine Tücken.
En Gruess
Olivia
Simonizer
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Sorry das ich das Thema nochmal aufrollen muss. Das Problem ist nämlich noch nicht behoben)
SW unterstützt doch Autocad 2002-2004. Zumindest kann man das in den Optionen bei der Dxf-Ausgabe auswählen.
HILFE!!!
[Diese Nachricht wurde von Simonizer am 24. Nov. 2004 editiert.]
cad manu
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
aus diesem und aus dem letzten vorgetragenen Grund
(soll ... acad20002 ... dxf koennen)
arbeiten wir unsere dxf`s mit AutoCAD14 (Original) nach und speichern sie als AutoCAD14 dxf wieder ab.
Funzt so gewaltig; keine Probleme an unseren Maschinen weder Fraeserei noch Laser oder Stanzerei.
Ist wirklich nicht boes gemeint, aber unseren Herren wurde auch so einiges erzaehlt ...
Gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst,
sondern darin, dass du auch immer willst,
was du tust."  (Leo Tolstoi)
Simonizer
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich kann mir doch nicht auch noch Autocad kaufen, nur um eine funktionsfähige DXF-Kontur zu erhalten. Das kanns ja wohl nicht sein!
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer
Die von SW erzeugten DXF entsprechenen denen die mit ACAD14 erzeugt werden konnten. Die neueren Versionen können in ihren DXF-Daten auch Splines integrieren.
Du kannst dir ja mal eines deiner erzeugten DXF-Files einfach mit dem Text-Editor öffnen. Du wirst feststellen das dies relativ einfache Geometrie ist. Startpunkt in XY-Achsen, Endpunkt auf Punkt sowieso usw.
Dies muss durch den entsprechenden DXF-Converter erst einmal erzeugt und vom einlesenden Programm auch wieder interpretiert werden können. ACAD2004 kompatibel heisst nun nicht automatisch auch diese höhere DXF-Version.
Aber vielleicht hilft dir der Versuch mit e-drawing da eher weiter.
En Gruess
Olivia
cad manu
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
so habe ich es auch nicht gemeint.
Es war nur ne Feststellung und wenn man meint,
das SWXSolidWorks das auch kann, dann ist ja alles gut.
Gruss cad manu
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
ich bin`s nochmal; wer weiss vielleicht loest dies in Zukunft der dwg-editor von swx2005.
Guckst Du ma hier : "dwg-editor, was kann er?".
Kann dir leider ueber swx2005 noch nichts weiteres sagen, aber demnaechst vielleicht...
Gruss cad manu
Simonizer
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo soll ich gucken???
Hier müssen doch noch mehr Blechbearbeiter sein. Bearbeitet ihr alle die DXF Konturen, die SW ausgibt (wenn man z.B. einen Schriftzug auslasern muss) in Autocad nochmal nach???
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
CAd manu hat nur den Link vergessen, sie meint den Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006286.shtml
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Anmerkung die mir keinen eigenen Beitrag wert ist:
Mittelkreuze werden beim SPeichern von SWXSolidWorks nach DXF/DWG in Linien umgebaut. Ziemlich bescheiden, ich kann jetzt die Mittelinien dafür Stückchen für Stückchen löschen was auch ganz originell ist, allerdings Richtung Microstation J hab ich damit voll reingegriffen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Simonizer,
guck mal eins obendrüber hab ich mein Problem geschildert und hab jetzt auch ne Lösung dafür, die bei dir evtl. auch passen könnte.
Beim Speichern unter als DXF gibt´s unter Optionen den HAken bei Abbildungsdatei. Dort kommt man in ein Menu in dem man Layer definieren kann mit Farben und Linientypen und allem Schnickschnak und damit konnte ich mein Problem Fixen. Linien die auf Layern liegen werden beim DXF-Export nicht kaputt gemacht.
Ich hoffe es hilft, hab leider keine Zeit selbst zu testen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Simonizer
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist doch aber ein anderes. Es geht darum, dass SW Splines in Linien umwandelt beim Dxf-Export.
Und ich sehe jetzt irgendwie keinen Zusammenhang zwischen Splines und Layern. Sorry
Simonizer
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testspiegel.zip
Ich hab mal zwei Screenshots.
Auf Screenshot 1 ist das Objekt zu sehen bevor es exportiert wird.
Auf Screenshot 2 ist das Objekt zu sehen, nachdem es mit SW als DXF exportiert wurde und anschl. gleich wieder eingelesen wurde. Deutlich zu erkennen die einstigen Splines wurden in unzählige Linien umgewandelt.
Und so bekommt die Datei auch unser Kunststofflaser, der mit der Software Unilet arbeitet. Und das Problem ist, das der Laser bei jeder Linie neu ansetzt und somit verlängert sich die Laserzeit gewaltig.
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
Zeichnung vom Teil ableiten - Spline-Kontur mit "Elemente übernehmen" in  Skizzengeometrie übernehmen. Den Skizzenspline mit "Elemente Teilen" in 2 Splines aufteilen. Bauteil ausblenden und Zeichnung als DXF exportieren. Ist zwar umständlich, funkt aber meistens.
Hoshi
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.zip
Jetz guck mal nach dem angehängten dxf -file.
Ich hab also im SolidWorks auf der Zeichnung eine Spline mit zwei Linien (also eigentlich 2 Splines) hingemalt und das Teil mit Hilfe der Abbildungsdatei und Layern als DXF exportiert.
In deinem Fall würde das bedeuten, dass du so 2 x 4 Linien bekommen würdest. Es gibt aber noch die Option einen Layer für die Geometrie insgesamt zu definieren, dann sollte eigentlich auch nur eine Linie übrigbleiben.
Meinst du sowas ??
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 26. Nov. 2004 editiert.]
Simonizer
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert aber nur wenn Du die Splines auf einem Zeichnungsblatt erstellst.
Wenn Du aber die Kontur von einer Modellansicht nimmst und exportierst, funktioniert das nicht.
Simonizer
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Hoshi: So funktionierts. Das haben wir auch schon rausgefunden. Aber mach das mal bei einem Biegeteil mit diversen Laschen, mit Freischnitten, mit Bohrungen die über die Biegestellen gehen etc.
Da ist man ganz schön beschäftigt alle Elemente zu übernehmen.
Das kanns ja wohl nicht sein.
cad manu
erstellt am: 28. Nov. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
@ublum
@hoshi
das ist ja auch genau das was ich bis jetzt gemacht habe :
in acad14 einladen nachbearbeiten ...
Damit meine ich vorallem abgewickelte Blechteile.
Bin ja mal gespannt wie das jetzt mit dem dwg-editor von swx2005 wird, nachdem das acad14 nach der sxw2005-Installation nicht mehr funktioniert.
Gruss cad manu
