  Versionen in Stückliste anzeigen lassen -geht das?
Autor Thema:  Versionen in Stückliste anzeigen lassen -geht das? (1049 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Kann man Die Versionsnummern in einer Stückliste anzeigen lassen?
-So, dass ich weiß welcher Teil in welcher Version vorkommt?
Hab bis jetzt leider noch keine Lösung gefunden...
->dream believe dare do!<-
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Versionsnummer als Dateieigenschaft hinterlegst, ist das kein Problem - Du kannst jede Dateieigenschaft in der Stückliste anzeigen lassen.
Wie das geht - dazu gibts unzählige Beiträge hier und eine gute Hilfe von SWXSolidWorks ...
mfg uc
WB8
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aber vermeiden immer einen Eintrag für die ganzen Versionsnummer zu machen.
Kann ich nicht dirket eine Verknüpfung zu einem Auto-Wert machen?
Wenn ja wie heißt dieser Auto-wert? $prp...
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's denn so einen Auto-Wert - woher weiß denn Dein Teil oder Baugruppe welche Version es ist ?
mfg uc
WB8
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von u.clemens:
Ich möchts ja nur in der Baugruppe stehen haben.
und dort nur in der stückliste
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
nach etwas probieren habe ich meine Versionsnummern/Index in die Eigenschaften des Teils gepackt und mit dem Zeichnungskopf und der Stückliste verknüpft. Das hat sich als ganz praktikabel erwiesen.
Was ich mir noch wünschen würde ist, dass die aktuelle Version auch von der SW Versionstabelle erkannt wird. Ist aber auch kein Beinbruch.
Robert
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WB8:
... und auf der Zeichnung des Teils? Willst Du da nur die Zeichnungsnummer stehen haben? Meiner Meinung nach identifiziert sich ein Teil nur eindeutig, wenn die Z-Nr und die Versionnummer angegeben ist. Ansonsten wirst Du über kurz oder lang Probleme mit der Fertigung bekommen. Die Ausnahme ist natürlich, wenn Du bei jeder Version eine neue Z-Nr. vergibst. Wieweit dies sinvoll ist, kann bestritten werden. Du kannst natürlich auch eine zusätzliche Artikel-Nr. vergeben (sofern dies in die Firmenphilosophie passt), dies kommt aber einem Versionsindex nahe.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist der einzige Weg über eine Dateieigenschaft. Je nach dem wie Du arbeitest muss (kann) diese Teil- oder Konfigurationsspezifisch sein. Irgendwie musst Du doch SWXSolidWorks beibringen, dass Du nun eine neue Version eines Teils entwickelst, selber ist SWXSolidWorks zu doof  dazu!
Andreas
A+E Müller AG
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
also in Deiner Begriffswelt gehts noch etwas durcheinamnder.
Fakt ist: Baugruppen haben keine Stücklisten ! Stücklisten gehören zu Zeichnungen (die eine Baugruppe darstellen). Die Stückliste auf der Zeichnung einer Baugruppe greift die Dateieigenschaften der Komponenten dieser Baugruppe ab.
Du must nun wissen was Du machen willst.
Willst Du die Zeichnung versionieren ?
Oder die Modelle, sprich Teile und ggfs. (Unter-)Baugruppen ?
Wenn Du die Versionen aller Komponenten einer Baugruppe in der Stückliste auf der Zeichnung darstellen willst - muß Du eine Dateieigenschaft in den Komponenten setzen.
@ rOb:
die Funktionalität der Versionstabelle in SWX2004 schreibt auch eine Dateieigenschaft - aber eben nur in die Zeichnungsdatei (glaub ich jedenfalls) und nicht in das referenzierte Modell. Vielleicht ist das ja einen ER wert ... ?
@ Andreas Müller:
Es sollte ein leichtes sein, ein Makro zu schreiben, welches eine aktuelle Versionsnummer (aus einer Dateieigenschaft) ausliest und erhöht - inwieweit das sinnvoll ist, sei dahin gestellt ...
Dann sollte man vielleicht doch eher über ein PDM-System nachdenken. Wie machen denn die das ? Erzeugen die für jede neue Version eine neue Datei ?
mfg uc
WB8
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Müller:
hast recht, es ist am besten man macht das für jeden Teil extra
Danke für EURE Bemühungen!
war auf jeden Fall hilfreich
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
<Baugruppen haben keine Stücklisten !
kann man geteilter Meinung sein. Frage mal deinen Einkäufer, ob der Stücklisten nur auf einer Zeichnung kennt. Fakt ist folgendes:
In den meisten ERP-Systemen gibt es Stücklisten von Baugruppen in verschiedenen Ausprägungen, seien es nun Baukastenstücklisten, Mengenstücklisten, ... . Was häufig nicht vorgesehen ist, sind Versionen von Stücklisten. Bei Verwendung mancher Systeme hat man die Möglichkeit aus dem CAD-System Stücklisten abzuleiten, eventuell zu modifizieren und mit den ERP-Systemen zu koppeln. Es gibt viele Firmen, die keinerlei Stücklisten ausdrucken oder auf Zeichnungen führen. Die Stückliste ist dann z.B. aus dem PDM/PLM-System, ERP-System oder ... einsehbar/modifizierbar. Welche Informationen aus dem System (eventuell auch auf die Zeichnung)in der Stückliste hineinkonfigurierbar sind, hängt dann von diesem System ab. Was häufig gekoppelt ist, ist Teil- und Dokumentversion, da bestimmte Systeme z.B. keine separaten Teilestämme kennen. Was ist z.B. wenn von einem Teil mehrere Dokumente bestehen (z.B. 5 Zeichnungen), welche Version soll angezeigt werden?
So viel zu:
<also in Deiner Begriffswelt gehts noch etwas durcheinamnder
In diesem Sinne hoffe ich, die Verwirrung nicht noch mehr vergrössert zu haben. Am besten spricht man auch mit (s)einem z.B. PDM-Lieferanten, was er kann und welche Vor-und Nachteile das eine oder andere Vorgehen hat. Das sollte allerdings am besten schon im Vorfeld geklärt werden. Sonst kommt das große Erwachen eventuell etwas zu spät. Vielleicht muss man ja auch seine bisherige Meinungen und Begrifflichkeiten, eventuell Abläufe ändern.
Armin
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist das Problem?
Auch wir führen Stücklisten außerhalb von SWXSolidWorks in einem PPS-System.
Bisher haben wir aber von SWXSolidWorks-Zeichnungen, von SWXSolidWorks-Teilen und SWXSolidWorks-Baugruppen geredet!
Und Du wirst im Baugruppen-Modus von SWXSolidWorks keine Funktionalität finden, die Dir eine Stückliste abbildet. Das gibt es nur im Zeichnungs-Modus!
Das es deneben eine Vielzahl von Zusatzprodukten gibt, die - genauso wie der Zeichnungsmodus von SWXSolidWorks - Informationen aus den Komponenten einer Baugruppe abgreifen und daraus eine Stückliste in Ihrer Umgebung abbilden, stand bisher nicht zur Debatte.
Auch in diesem Fall wirst Du nicht drumrum kommen, die entsprechende Dateieigenschaft einer Versionsnummer in den betreffenden Komponenten - Teilen und Unterbaugruppen - zu hinterlegen. Oder das PDM-System verwaltet das direkt in seiner Datenbank.
mfg uc
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
wir wollen auch gerne die Versionsnumer/Stand in der Stückliste abbilden (mit Hilfe der Eigenschaften vom Part ist uns das klar)
Nun mein kleines Problem dabei: Wenn wir nur die Zeichnung ändern, ohne das Part anzufassen, dann kann es schon mal passieren, dass ich ein Part mit Stand 2.0 und dazugehörige Zeichnung mit 2.1 habe, das Part wird nicht weitergezählt, da es ja nicht angefasst wurde.
In der Stücklist kann ich ja nun nur den Stand des parts regenerieren (2.0). Wer kommt jetzt aber dadrauf, dass es eine Zeichnung mit 2.1 gibt.
Lösungsmöglichkeiten:
- Einfach 2.0 regenerieren und hoffen, dass, wer immer die Zeichnung sucht, auch die Richtige findet
- Eine Part No. regenerieren und eine Unterlagen No. per Hand eintragen, jedoch wer weiß bei einer Zeichnungsänderung in welchen Baugruppen er nun per Hand die Unterlagen No. ändern muss
- immer Part und Zeichnung hochzählen, selbst wenn nur in der Zeichnung was nachgetragen wurde, und das Part garnicht angerührt wurde, was auch wiederum heißt, bei jeder Zeichnungsänderung auch in die Baugruppe gehen und diese hochzählen ...
Soweit zu diesem Dilemma
Gruß Andrea
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, ein wahrhaft philosophisches Problem ...
mehr zum Thema kannst du hier nachlesen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007680.shtml
In deinem konkreten Fall, wenn Du in der Stückliste deiner BG willst, daß der Rev.index der Zeichnung des Einzelteils erscheint, wirst du nicht umhin kommen, den Index der Zeichnungsdatei in die Datei des Einzelteils einzutragen - ob dir das gefällt oder nicht!
Wie die o.g. Diskussion zeigt, stehen sich Norm-Puristen und Prakmatiker gegenüber - was für euch richtig ist, das hängt von den Verhältnissen, den Arbeitsweisen, der Lagerhaltung, der Fertigung, ... bei Euch ab - das mußt du allein entscheiden.
Ich will da gar keine neue Diskussion vom Zaune brechen ...
mfg uc
