  API-Programmierung Bewegungssimulation SolidWorks
Autor Thema:  API-Programmierung Bewegungssimulation SolidWorks (677 mal gelesen)
JEnns
Sehen Sie sich das Profil von JEnns an!   Senden Sie eine Private Message an JEnns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JEnns
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man API auch für Bewegungssimulation (durch Programmierung)verwenden? Bietet dieser Weg vielleicht Vorteile im Vergleich zum Aufzeichnen von Pfaden (mit SW-Animator) und Addieren von avi-Files der Teilvorgängen bei komplexen bewegungen?
JE
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JEnns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JE,
und herzlich willkommen im Forum
Im Prinzip kannst du das schon machen, das geht z.B. über Gleichungen oder wie du selbst angesprochen hast einem kleinen Makro. Schau mal im Thema "Bewegung von Getriebe" unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000774.shtml nach da ist zum einen ein Beispiel mit Zahnrädern angehängt (für die Übersetzung) und weiter unten noch ein kleines Makro zum animieren.
Oder im Beitrag "API: Einfache Animation?" auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002103.shtml ist auch ein kleines Beispiel zu finden.
Ciao,
Stefan
PS: ich hoffe, du hast als "Neueingetragener" schon mal auf die Netiquette geschaut und füllst demnächst dein Profil vielleicht noch etwas weiter aus
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
