 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Erfahrungen mit aktuellen SP's (542 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 19. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen (auch wenn heute wenige bis keiner anzutreffen sein scheint) welche Erfahrungen habt Ihr mit der SP-Updaterei. Welche Gründe sprechen aus Eurer Sicht für einen Releasewechsel und welchen größeren Schnitzer sind Euch dabei untergekommen? Hintergrund: Es ist angedacht von jetzt SP2.1 auf 3 umzusteigen. Danke für die Tipps ... und schönes Wochenende bzw. bis Montag ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 19. Jun. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Hi, wir haben vor 2-3 Wochen auf SP3.0 umgestellt und ich kann bis jetzt keine Verschlechterung (auch keine Verbesserung) bemerken. Ich denke wenn das aktuelle SP (z.B. 2.1) bei einem läuft und man keine Probleme hat sollte man nur updaten wenn man Funktionen braucht die im neuen SP verbessert worden sind. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 19. Jun. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Hallo zusammen (auch wenn heute wenige bis keiner anzutreffen sein scheint)...
NIX DA! ich bin doch da  Zitat: Original erstellt von Teddibaer: ...welche Erfahrungen habt Ihr mit der SP-Updaterei. Welche Gründe sprechen aus Eurer Sicht für einen Releasewechsel und welchen größeren Schnitzer sind Euch dabei untergekommen?...
wie mein vorredner schon sagte: wenn der SP2.1 ohne probleme läuft, warum sollte man den SP3 nicht aufspielen. wir konstruieren mit dem SP3 ohne probleme und SWX 2004 läuft sehr stabil. bei manchen hat der sprung auf SP3 einige geschwindigkeitsvorteile in dem umgang mit zeichnungen gebracht. wenn du also meinst, das geht "ziemlich langsam" bei euch -> ausprobieren. außerdem kann man den SP3 auch immer erst auf einer workstation ausprobieren - man muss ja nicht direkt die ganze konstruktion damit arbeien lassen  Zitat: Original erstellt von Teddibaer: ...und schönes Wochenende...
DITO  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 19. Jun. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 20. Jun. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Hier ein Auszug aus einem älteren Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004912.shtml >Hallo zusammen mit SP3 wurden IMHO zwei wichtige Fehler behoben: 1. Das Ende einer Schnittlinie kann, unter einer Bemassung liegend, wieder problemlos angepackt werden. Vor SP3 musste zuerst die Bemassung beiseite geschoben werden. 2. Der Befehl "Mittelkreuz" in der Zeichnung, kann jetzt wieder mit ESC abgeschlossen werden. Seit SW2004 musste dies auf einmal mit ENTER gemacht werden. Mit ESC verschwanden die gemachten Mittlekreuze wieder. (der Mensch ist ein Gewohnheitstier ) Seit SP3 ist es wieder wie gehabt.< Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
... Hallo alle miteinander, wir haben kurzzeitig auch das SP3 gehabt... und danach waren alle Materialen mit RealView sehr dunkel, fast schwarz und ließen sich auch nicht beeinflussen. Da wir für Visualisierung immer mal ein paar schöne "Bildchen" brauchen und ich mit RealView auf Photoworks weitgehend verzichten kann, haben wir dann das SP3 wieder entfernt.. nat. nicht ohne Probleme... (Mußte SWX komplett deinstallieren und mit SP 2.1 neu installieren..) Wir sind relativ zufrieden mit SP 2.1 und bleiben auch dabei. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
