  API - SelectByID
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  API - SelectByID (939 mal gelesen)
ReneW
Sehen Sie sich das Profil von ReneW an!   Senden Sie eine Private Message an ReneW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneW
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mit Hilfe von APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Teile einer Baugruppe zu markieren und dann zu unterdrücken. Leider ist das mein erster Versuch mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) und daher stolpere ich schon bei den ersten Schritten.
Zwar bin ich in der Lage ein schon markiertes Teil mit Hilfe von "Model.EditSuppress" zu unterdrücken, allerdings will es mir nicht gelingen, ein Teil mit Hilfe von Code auszuwählen.
Könnte mir jemand verraten, wie die Zeile Code lauten muss, um ein "Teil1<1>" per SelectByID auszuwählen (oder auf anderem Wege)
Vielen Dank im Voraus
René
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir die RootKomponente der Baugruppe geben lassen, dann durch alle Teile der Baugruppe rekursiv gehen und Dir jeweils den Dateinamen geben lassen, den mit dem gesuchten vergleichen und es dann unterdrücken! Ein Traverse-Assy Beispiel gibt es in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe...
Lutz Federbusch
stucki
Sehen Sie sich das Profil von stucki an!   Senden Sie eine Private Message an stucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stucki
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
vielleicht können Dir die beiden Beispiele von der API-SupportSite weiterhelfen.
Wenn es nicht klappen sollte, bitte wieder melden, ich hab so ein Beispiel glaube ich bei mir Zuhause. Da bin ich aber frühestens so in 30 Stunden.
http://files.solidworks.com/API/Examples/00000/0300s/0332/Example.htm http://files.solidworks.com/API/Examples/00000/0000s/0018/Example.htm
gruss tom
ReneW
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für eure Hilfe, aber wirklich weiter bin leider noch nicht gekommen.  Das Beispiel hab ich ausprobiert, nur es scheint nicht auf mein Problem zu passen. Da das Programm auf den Dateinamen zugreift, werden alle Kopien eines Teils in einer Baugruppe unterdrückt. Da ich aber viele Kopien habe und nur eine bestimmte unterdrücken will, ist es etwas zu viel des Guten.
Ich hatte gehofft, das ich mit Hilfe des Namens der im Featuremanager angegeben ist, einfach auf ein Teil zugreifen kann.
Ich hatte da an eine Syntax gedacht, die irgendwie so aussehen müsste: Model.SelectByID ???, "COMPONENT", 0, 0, 0
Gibt es irgendetwas, was ich statt der ??? schreiben kann, damit ich ein Teil auswählen kann, um es zu unterdrücken.
Gruß René
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004439.shtml
Ansonsten musst du den String so zusammensetzen:
"Teil1<1>@MeinAssembly"
Den Componentname von Teil1 bekommst du so:
component.name
An den Assembly Namen kommst du so:
AssemblyDocument.Title
ReneW
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuu,
es läuft!! Danke für eure Hilfe, allerdings ist die endgültige Lösung: "Model.SelectByID "Teil1-1@MeinAssembly", "COMPONENT", 0, 0, 0
(Für den Fall das mal irgendjemand danach sucht  )
Gruß René
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneW 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Lösung,
ich hatte ein änhliches Problem und Dank der Suche bin ich dann hier fündig geworden.
Gruß Andreas
