  API Baugruppen Teile unterdrücken
Autor Thema:  API Baugruppen Teile unterdrücken (972 mal gelesen)
Maico
Sehen Sie sich das Profil von Maico an!   Senden Sie eine Private Message an Maico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maico
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr SW-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Profis.
Ich habe eine Baugruppe und möchte von allen Teilen und Unterbaugruppen den Namen auslesen und anschliessend das Teil bzw. die Unterbaugruppe unterdrücken.
Das ganze soll aber nur auf der ersten Stufe der Baugruppe geschehen d.h. eventuelle Teile in Unterbaugruppen interessieren mich nicht.
Kann mir jemand ein guter Tipp geben.
Vielen dank
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
um über alle Teile eines Assemblies zu gehen, folgendes machen:
- ModelDoc2.GetActiveConfiguration
- Configuration.GetRootComponent
- Component2.GetChildren
Teile unterdrücken:
Component2.SetSuppression(swComponentSuppressed)
Maico
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort.
etwas ist mir noch nicht klar:
was bekomme ich mit dem Befehl "Component2.GetChildren" zurück?
waldi
 Softwerker
SW 2006 SP4
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an, welche Programmiersprache du nimmst.
In VB ein VariantArray, das Component2 Objekte enthält.
In C++ das gleiche, oder aber ein Array das direkt die Component2 Pointer enthält (dann musst du aber statt GetChildren IGetChildren aufrufen)
waldi
 Softwerker
SW 2006 SP4
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was, in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Doku unter Component2::GetChildren ist ein Beispiel, das dir sicher weiterhilft. Liest die Namen aller Komponenten einer Baugruppe aus  :-))
