Thema: Grundeinstellung für Isometrische Ansicht? (10206 mal gelesen)
stucki Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, ob man die Isometrische (und wie sie alle heissen)Darstellung auch so einstellen, dass sie aus einer anderen Achsposition heraus geschieht? Also bei der Isometrischen Darstellung ist ja Beispielsweise die Blickrichtung aus +Z und +X. Ich möchte nun die Blickrichtung aus -X und +Z haben, wenn ich den Button für die Isometrische Darstellung anwähle. ( Ich glaub da versteht niemand was ich damit meine. ) Der Grund weshalb ich das so haben möchte ist folgender: Ich habe eine Maschine gezeichnet. Ich möchte nun dass die Achsrichtungen mit den Richtungen im Raum übereinstimmen. Das kriege ich hin. Nur will ich nun nicht, dass ich bei Anwahl der Isometrischen Ansicht, die Maschine von hinten betrachet werden muss. gruss tom
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
hallo, ich verstehe dein problem und kann dir auch weiterhelfen. ich habe dafür ein macro welches die anderen ansichten erzeugt. diese stehen dann unter ausrichtung. wenn du magst kannst du es gern bekommen. Marcus
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Moin Tom, wie Du schon bemerkt hast, ist die ISO von der Vorderansicht abhängig. Dreh das Modell so, daß es deiner "neuen" Vorderansicht entspricht. Dann die Leertaste drücken. In diesem Dialog kannst Du die Grundausrichtung verändern. Sollte man aber nur machen, wenn man noch keine Zeichnungen erstellt hat, da diese Ansichten davon abhängig sind. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Goranm Mitglied PLM-Consultant und Trainer
 Beiträge: 46 Registriert: 19.03.2003 HP Workstation xw4100 Intel 3,2 Ghz 3 GByte RAM NVIDIA Quadr4 980 XGL / 128 MB RAM Windows XP Professional 5.1.2600 SP1 Build 2600 SolidWorks 2003 SP5.1 MaxxDB 2.83 B 002 Mastercam 9.1 SP2 + Moldplus 09.09.40
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
das mit der SPACE-Taste ist ja nicht schlecht, aber wenn DU schon eine Zeichnung vom Modell hast geht dir diese Flöten, weil dann die ursprünglichen Ansichten nicht mehr übereinstimmen. grüße Goran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan K Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2004 HP xw4000, 1,5 GB, NVIDIA Quadro4 980 XGL, WIN 2000 SP 4, SWX2003 SP5.0
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Das ist ja toll. Danke für das Macro. Habe das sofort über alle Vorlagen (.prtdot und .asmdot) laufen lassen und neu abgespeichert. Nun sind diese Ansichten für alle User nutzbar. Wäre schön wenn das Standard in SWX  wäre!?!? Dafür gibt`s Unilies. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchmidtMicro Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2012
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Ab SWX2014 (?) ist der Leidensdruck nicht mehr da, weil mit dem Befehl "Projizierte Ansicht" jederzeit bezogen, auf die gewählte Zeichnungsansicht, die Isometrien dazu erstellt werden können. Einfach die Maus schräg wegziehen, schon taucht die Isometrie auf. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
