 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Chinesische Menüs und Dialoge (1757 mal gelesen)
Martin Staffenski Mitglied Consultant PDM
 Beiträge: 39 Registriert: 17.08.2001 ...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all. Kann mir einer sagen, ob SolidWorks mit chinesischen Schriftzeichen umgehen kann? WINDOWS stellt mit UNICODE entsprechende Schriftzeichen zur Verfügung, aber bietet SolidWorks 2004 eine chinesísche Version an? Gruß @all Martin ------------------ ______________________________________ Martin Staffenski ms@spi.de - Applikationsingenieur CAD/PDM/FEA - http://www.spi.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Staffenski
erstellt am: 10. Jun. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Staffenski
Hallo Martin, wenn ich das richtig aus dem Kopf weiß, gibt es SolidWorks auch in Chinesisch Traditionell und Chinesisch vereinfacht (traditional und simplyfied) ... muss nur bei der Installation entsprechend ausgewählt werden. Wir haben mit unseren chinesischen Kollegen die Sache so vereinbart, dass in jedem Fall mit der englischen Menuführung gearbeitet wird, sonst hast du nämlich auch alle neu erzeugten features mit chinesischen Namen und Beschreibungen ... da kann man sich hierzulande dann nur noch an den kleinen Icons orientieren. Um hier dann die chinesischen Schriftzeichen korrekt angezeigt zu bekommen reicht es eigentlich, wenn du auf deinem Windows die chinesische Spracheinstellung mit installierst, dadurch werden z.B. die benötigten Fonts mit eingespielt und man kann bei Bedarf auch mal auf chinesische Tastatur umschalten um ein falsch geschriebenes Silbenzeichen zu korrigieren  Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all. Danke für Eure Informationen, Sie haben mir sehr weitergeholfen. Gruß @all Martin ------------------ ______________________________________ Martin Staffenski ms@spi.de - Applikationsingenieur CAD/PDM/FEA - http://www.spi.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Staffenski
Achtung! hab mich etwas in die Nesseln gesetzt: Ich hatte auf eine Maschine SWX  mit "chinese traditionel" gespielt und meinen Chef damit nach Shanghai geschickt und das war wohl etwas ungeschickt. Die Festland-Chinesen haben´s lieber "simplyfied"  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
