  Konfigurationsspezifische Eigenschaften nach Excel auslesen
Autor Thema:  Konfigurationsspezifische Eigenschaften nach Excel auslesen (559 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage Bezieht sich auf die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften. Ich möchte die unten genannten in eine Excel Tabelle auslesen, in einer Drawing oder im Part (als Texthinweis) wird der Wert richtig angezeigt, in Tabellen steht der Wert immer in Textform.????
Was mache ich falsch?
Beim suchen im Forum habe ich leider nichts passendes gefunden.
Danke im voraus
Eigenschaft : Weight
Wert : SW-Mass@@18-10-01@Flachkopfschraube-+-EN6115-18_ .SLDPRT
Eigenschaft : Oberflächenverabeitung
Wert : SW-SurfaceArea@@18-10-01@Flachkopfschraube-+-EN6115-18_ .SLDPRT
Eigenschaft : Material
Wert : SW-Density@@18-10-01@Flachkopfschraube-+-EN6115-18_ .SLDPRT
christian
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie wir erst gestern hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005424.shtml festgestellt haben, geht das bei den "SW-..."-Variablen nicht so einfach, sondern man muß auf die betreffenden Methoden der API zurückgreifen
bspw.
Gewicht: modeldocextension.GetMassproperties
Dichte: modeldoc2.GetUserPreferenceDoubleValue - swMaterialPropertyDensity
und für berflächenverarbeitung gibt sicher auch was ... (kenn ich nur nicht)
mfg uc
