Thema: 3D-Kabelbaum mit Abwicklung? (1450 mal gelesen)
H2O Mitglied TZ
 Beiträge: 10 Registriert: 06.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe folgende Anforderung: Ein Kabelbaum soll mit SW 2004 in einer Baugruppe verlegt werden und im Anschluss soll ein sogenanntes Nagelbrett erstellt werden. Was bedeutet, daß von dem Kabelbaum eine Art Abwicklung erstellt werden soll mit den Originallängen der einzelnen Kabelsträngen. Mit Routing ist des meiner Meinung nach nicht zu bewerkstelligen. Aber welche Zusatzsoftware ist dazu in der Lage? Sie sollte mit SW 2004 harmonieren, da alle Baugruppen die zu verkabeln sind damit aufgebaut wurden. Vielen Dank schon mal und Grüße aus dem, im Regen versinkenden Lindau. Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hallo an alle, das müßte laut Info funktionieren ist zwar schön, aber stimmt IMHO doch nicht. Ich war zusammen mit einem Kollegen der elekrische Verkabelungen einfachster Art produziert auf einer Kundendemo und er meinte, daß das Programm noch himmelweit von einer praktischen Verwendung entfernt ist (Ich verstehe nichts davon). Er wollte das Produkt kaufen, macht aber jetzt weiterhin 3D Splines zum Kabelverlegen und wartet auf die nächste Version. Viele Grüße Michael edit Demo war vom 19. Mai 2004 end_edit ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 03. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H2O Mitglied TZ
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hallo SWX  -Anwender, ich komme zwar aus der Solig-Edge-Ecke, sehe aber ab- und zu mal nach was hier so los ist. Für Solid-Edge gibt es Embassy auch. Das wäre für unsere Zwecke auch genau das richtige gewesen. Für die Abwicklung des Kabelbaums gibt es da anscheinend sehr viele Möglichkeiten. Einziger Haken an der Sache: Hat zu DM-Zeiten mal ca. 18.000.- gekostet. Dafür muß man schon Tag und Nacht Kabelbäume kontruieren. Gruß an alle SWX ´User CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hallo zusammen, so weit ich das noch zusammen bekomme war EmbassyWorks von Linius Technologies so zu Zeiten der SolidWorks 2001 oder 2001Plus mal Solution Partner (GoldPartner?) von SolidWorks, wurde aber 2003 von AutoDesk aufgenommen (um nicht zu sagen aquiriert); seit dem habe ich nie wieder was davon im Zusammenhang mit SolidWorks gehört ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Diese Linius Technologies ist jetzt bei Autodesk zuständig, das Cabelingmodul in Inventor Professional zu entwickeln. Dort ist es allerdings noch nicht möglich, Nagelbretter zu erstellen. Ich habe da doch was läuten hören, dass im SP4 für SW2004 - das ja eigentlich schon da sein müsste - das ganze funktionieren sollte. Oder täusche ich mich da ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisenhuber Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hallo Nicole, das Routing Modul ist im Bereich Cabling wirklich noch nicht das gelbe vom Ei. Es soll aber eine Schnittstelle zwischen Solidworks und KABI geben bzw. in Entwicklung sein. Bei Bedarf kann ich dir Kontaktadressen vermitteln. Grüße Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd H. Mitglied CAD / PDM Techniker
 Beiträge: 64 Registriert: 19.02.2003 Wer mit dem Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie. SWX 2006 SP5 SWX 2007 SP5 SWX 2008 SP3.1 WinXP Pro Dell PRECISION M65 2GB, 100GB FX350M
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hallo, wir haben bei uns jetzt E3 von CIM TEAM gekauft und da ist gerade eine Schnittstelle in Arbeit zwischen SWX Harnessing(Routing) und E3; Wir warten schon sehnsüchtig auf SP4, damit wir mit den Tests beginnen können! ------------------ Grüße aus Österreich  Bernd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hello2000 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 13 Registriert: 07.08.2004
erstellt am: 07. Aug. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H2O
Hallo, Wir testen gerade das Produkt SpaceCable (http://www.spacecable.info) von MIP (http://www.mip.hu). SpaceCable hat eine direkte Schnittstelle zu CIM-TEAM's E3.series und ist sehr umfangreich. Man kann bei MIP kostenlose Demolizenzen für 6 Monaten bekommen. Hat jemand schon SpaceCable mit SolidWorks Routings verglichen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
