  aSW-Mass mit addCustomInfo hinzufügen??
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  aSW-Mass mit addCustomInfo hinzufügen?? (1816 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)<P>Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi all
ich stehe irgendwie grad an..
wie kann ich z.b. "SW-Mass@Teil1.SLDPRT" mit einem makro in eigenschaften eintragen?!
so gehts mit normalem text:
dummy = Part.AddCustomInfo("Bezeichnung", "Text", txtBezeichnung.Text)
aber wie mit diesem automatischen SW-Mass ?!!
gruss stefan bruggmann
encom GmbH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich würde mir die Masse direkt von SolidWorks als benutzerdefinierte Eigenschaft eintragen lassen, dann brauchst du das nicht selbst machen. Dazu im Dateieigenschaftsdialog die entsprechende Eigenschaft verknüpfen (siehe Bild).
Wenn du es selbst eintragen willst (oder musst) musst du die Gänsefüßchen verdoppeln, damit hinterher in der Eigenschaft auch tatsächlich Gänsefüßchen drinstehen. Siehe z.B. auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005209.shtml
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke..!
hab mir inzwischen selbst was gebastelt:
        If Model.GetType = swDocPART Then
            dummy = Part.AddCustomInfo("Gewicht", "Text", Chr(34) & "SW-Mass@Teil.SLDPRT" & Chr(34))
        End If
        If Model.GetType = swDocASSEMBLY Then
            dummy = Part.AddCustomInfo("Gewicht", "Text", Chr(34) & "SW-Mass@Baugruppe.SLDASM" & Chr(34))
        End If
scheint so zu funktionieren.. der name der datei passt sich an wenn er nicht stimmt..
encom GmbH
