  API: Primäres Modul
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  API: Primäres Modul (373 mal gelesen)
Stefan Ansgar Böttcher
Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Ansgar Böttcher an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Ansgar Böttcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Ansgar Böttcher
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Ich hab schon wieder ne APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Frage:
Modulares Programmieren ist ja super toll, deshalb bemühe ich mich auch immer, das zu tun...
Nun hab ich also ein Makro, in dem es mehrere Module gibt. Solange ich das Makro über einen Button (in SolidWorks) aufrufe, gibt es keine Probleme, denn da sag ich ihm ja, welche Prozedur der da starten soll.
Wenn ich aber das Makro über den Play-Button (in Solidworks) starte, so scheint der die main-Prozedur nicht zu finden, weshalb das Makro dann nicht ausführbar ist... und das Ganze, obwohl es nur eine main-Prozedur gibt...
Kann man denn in der VB-Entwicklungsumgebung eine Prozedur als "primäre" oder Start-Prozedur angeben?
tööö
      Ansgar.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mai. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
bei mehreren Modulen ist das etwas verzwickt ... über einen Makro-Button kannst du ja wie schon gesehen das Start-Modul und die Startprozedur angeben, deswegen klappt das da ganz gut.
Beim einfachen Aufruf sieht die Sache etwas anders aus, ich zitiere mal aus einem alten Thread von 2002 meine Antwort:
aus Sub main() tut nix
Das VBA in SolidWorks startet immer mit der letzten Prozedur, also in deinem Fall mit der prozedur2() Verschieb einfach deine sub main() mit Cut/Paste ans Ende des Moduls und es sollte wieder gehen.
Und noch etwas: wenn du mit mehreren Modulen arbeitest, dann wird das noch chaotischer. Dann wird nämlich die letzte Prozedur im zuletzt eingefügten Modul ausgeführt (unabhängig vom Namen) ... und wer merkt sich schon die zeitliche Reihenfolge, in der was eingefügt wurde.
Einen kleinen Trick gibt es noch: man sieht mit welcher Funktion SolidWorks versucht zu starten, wenn man das Makro im VBA-Editor aufruft, der Cursor steht dann in der Prozedur, mit der alles anfängt ...
Also im Klartext: es ist vollkommen egal, wie die Startprozedur heißt, anders als z.B. VB oder C ist nicht automatisch eine Prozedur main der Startpunkt
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho!
Vielen Dank!
Also muß ich meine User zwingen, immer Buttons für das Makro anzulegen...
tööö
    Ansgar.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
endweder das oder die Prozedur, mit der das Ganze starten soll als letzte Prozedur in das zuletzt eingefügte Modul packen, dann geht es auch
Wenn einfach wär könnt es ja jeder ...
Ciao,
Stefan
