  Sub main() tut nix
Autor Thema:  Sub main() tut nix (1161 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
erstellt am: 24. Jan. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
performance_test.zip
Hallo Macrofreunde,
ich moechte gerne Struktur in mein Macro bringen. Deshalb habe ich mein Macro mit unterprozeduren aufgebaut:
sub main ()
  prozedur1
  prozedur2
end sub
private sub prozedur1()
  swxcode...
end sub
private sub prozedur2()
  swxcode...
end sub
Das funktioniert wunderbar, wenn ich das Macro aus dem VBA Editor heraus starte. Wenn ich aber direkt aus SWXSolidWorks das Macro ausfuehre tut sich nix. Muss ich was besonderes eintragen, damit das Macro in Main() gestartet wird? Gehen die privates nicht? Ich bin sicher, dass ich einen total trivialen Fehler mache, und hoffe auf Eure Hilfe. Das eigentliche Macro habe ich auch mit angehaengt.
Danke. Patrik
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jan. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ja, das ist schon mehr als lästig und vor allem absolut unverständlich
Das VBA in SolidWorks startet immer mit der letzten Prozedur, also in deinem Fall mit der prozedur2() Verschieb einfach deine sub main() mit Cut/Paste ans Ende des Moduls und es sollte wieder gehen.
Und noch etwas: ich rate dringend davon ab mit mehreren Modulen zu arbeiten, dann wird das noch chaotischer. Dann wird nämlich die letzte Prozedur im zuletzt eingefügten Modul ausgeführt (unabhängig vom Namen) ... und wer merkt sich schon die zeitliche Reihenfolge, in der was eingefügt wurde.
Einen kleinen trick gibt es noch: man sieht mit welcher Funktion SolidWorks versucht zu starten, wenn man das Makro im VBA-Editor aufruft, der Cursor steht dann in der Prozedur, mit der alles anfängt ...
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
