  FlexLM Lizensen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  FlexLM Lizensen (691 mal gelesen)
Tuerksch
Sehen Sie sich das Profil von Tuerksch an!   Senden Sie eine Private Message an Tuerksch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuerksch
SWX 2003 SP5.1
CWX 2003
PowerWorks
WIN2000SP3
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe da mal wieder eine kleine Frage.
Wir nutzen SWXSolidWorks mit FlexLM als Lizensmanager.
Da gibt es doch sicher ein Key in dem die Refresh-Zeit (Lizens beim Server holen) für die Lizens steht?
Kenn den jemand??
Danke für Eure Hilfe.
Euer Türksch
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 07. Mai. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer sucht, der findet ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001331.shtml
[Diese Nachricht wurde von Letschinger am 07. Mai. 2004 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Mai. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuerksch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn ich nicht ganz falsch liege wird beim Start von SWXSolidWorks die Lizens abgefragt und beim Speichern. Alles was dazwischen abgeht entzieht sich meiner Kenntnis. Mir ist aber SolidWorks noch nie abgeraucht, wenn ich mal den/die Lizensserver gebootet hab und die Anwendung war offen (ohne dran zu arbeiten).
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
