  Wie mache ich ein Bild und drei weiter Anfängerfragen
Autor Thema:  Wie mache ich ein Bild und drei weiter Anfängerfragen (601 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Mai. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein Newbee. Besitze SW2003
1. Frage: . Wie mache ich ein Bild aus Solidworks. Für die Bildbearbeitung benutze ich Gimp2. Für wahrscheinlich aufkommende Fragen.
2. Frage: Dann habe ich einen keglischen Zylinder, diese sind aber mit einem Radius versehen. Ich erstelle gerade eine 2D-Zeichnung von diesem Modell. Wie kann ist den ursprünglichen Durschmesser mit einer Bemassung anziehen.
3. Frage: Ich habe drei Ansichten erstellt. Soweit kein Problem. Habe auch die automatische Bemaßung ausprobiert. War ein Flop. Vielleicht falsche Einstellungen. Nun habe habe eine Schnitt erzeugt. Da sind innen noch eine Bohrung befindet. Gut diese habe ich vermaßt. Leider hat er diese nicht als Bohrung erkannt. Habe ein dia-Symbol davor gemacht. Das kann doch aber nicht die Lösung sein. Was habe ich falsch gemacht?
4. Frage: Wie kann ich das Zoomrichtung am Rädchen der Maus umkehren. Geht nach meinem Empfinden falsch herum.
Ich habe die Suche-Fundktion benutzt und habe auch auf solidworks.cad.de in FAQs nachgeschaut und in der Hilfe habe kein Hinweis gefunden.
Bin für jeder hilfe Dankbar
herzlich
sas
PS: http://solidworks.cad.de/ gefällt mir sehr. Danke für die vielen Tips.
PS
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 02. Mai. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freierfall,
erstmal herzlich willkommen in unserem Forum.
zu 1. Wenn Du eine Zeichnung hasst, kannst Du mit "Speichern unter"  ein Tiff erstellen. EIn 3D modell lässt Sich mit einem Makro von Stefans Hilfeseite als hochauflösendes Bitmap Speichern(schau unter Makromania)
zu 2. da kannst Du einen virtuellen Eckpunkt einblenden. dazu klickst Du mit gedrückter STRG Taste die beiden Linien an. die sich im schnittpunkt treffen. danach einfach unter Skizzierwerkzeuge den Punkt anklicken. und schon hat DU einen Punkt, den Du bemassen kannst.
zu 3. das mit Der Bohrung im Schnitt kenne ich nicht anders, als delbst den Ø hinzuzufügen. Automatische bemaßungen verwende ich nie.
zu 4. keine Ahnung, aber ich habe auch kein Problem damit, ausser in anderen Anwendungen, wenn Dort die Zoom Richtung anders ist
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Mai. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@gismo
Danke für die schnelle Antwort
Zu. 1. Ich hatte auch schon vorher bei speichern unter oder nach einer Exportfunktion gesucht. Anscheinend gibt es die bei einer Studentenversion nicht.
Zu. 2. Sorry bekomme ich nicht hin, Hilfe sagt das gleiche. Vermutlich ist noch so eine Einstellung von wegen nur othogonale Hilfslinien drin. Ich werde mal suchen gehen.
Zu. 3 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003116.shtml  / Das hatte ich gestern ausgegraben. Habe aber nicht verstanden wie das Piet gemacht hat.
zu. 4 ist dennoch doof.
herzlich
sas
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Mai. 2004 editiert.]
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 03. Mai. 2004 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freierfall
Zu 1: Bilder kannst Du auch ueber Screenshots erstellen, wenn Du es nicht ueber die integrierte Funktion machen willst/kannst.
Einfach PrintScreen (ganzer Bildschirm) oder Alt+PrintScreen (nur aktives Fenster), Paint aufmachen (ev. mit Tastaturshortcut) und einfuegen, zurechschneiden, speichern.
Zu 2: Vielleicht haengt es noch an der Einstellung zur Anzeige von virtuellen Eckpunkten. Die Darstellungsart kann unter Extras/Optionen/Dokumenteinstellungen/detailierung/Virtuelle Eckpunkte veraendert werden.
Zu 4: Das mit der Drehung am Mausraedchen hat mich auch gestresst, als ich wieder mal mit ACAD konstruiert hab, aber eben andersrum. Umgewoehnen geht schnell. So bleiben Deine Hirnwindungen aktiv!
Osiris
