  Durchmesserbemassung in der Zeichnung
Autor Thema:  Durchmesserbemassung in der Zeichnung (520 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins mal wieder, der alte graue Gandalf... ich werde wohl hier zum Stammgast.  )
Also, ich habe folgenden Anwendungsfall. Ich habe ein Rundes Betonbecken, welches ich geschnitten habe. Die Schnittline beginnt jedoch erst im Mittelpunkt des Beckens.
Nun habe ich mir gedacht, wenn ich ja nun an die Schnittkante (quasi im Mittelpunkt des Beckens) eine senkrechte Mittelinie setze, könnte ich, wie in Skizzen auch, den Durchmesser bemassen, wenn ich eine senkrechte Linie und die Mittellinie anklicke. Aber das war wohl nix.
Weiß wer, wie das funktionieren könnte? In SWXSolidWorks 2003, SP 1.0 funzt des jedenfalls net!
Gruß aus dem sonnigen, warmen Nürnberg
Michael
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich hab testweise einen Bottich erstellt und geschnitten. Die Bemaßung klappt bei mir einwandfrei. In dem Bild ist die obere Bemaßung eine importierte Modellbemaßung, die untere ist nachträglich zu einer manuell eingefügten Mittellinie gemacht.
Vielleicht machst du ein Bild, um dein Problem deutlicher zu machen?
Piet
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 20. Mrz. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
also in einer Zeichnung funktioniert die Durchmesser-Bemaßung mit einer Mittellinie nicht!Es geht nur so wie Piet es Dir erklärt hat.
Gruß  aus dem ebenfalls sonnigen  Rothenburg o.Tbr.
Marc
