  DXF erstellen A3?
Autor Thema:  DXF erstellen A3? (579 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler,
ich muß von einer A3-Zeichnung ein DXF erstellen. Mache sowas sonst nicht, daher stelle ich mich etwas an...
Irgendwie klappt das nicht, daß die Ausgabe auch auf ein A3-Querformat landet. Meine Zeichnung ist immer paßgenau auf A4-hoch!!
Wo kann man das denn ändern?
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Bei der Ausgabe von SolidWorks kannst du unter den Optionen eingenlich nur einen anderen Maßstab als den Blattmaßstab angeben, ansonsten stimmen die Blattabmessungen. Wenn du aber die 1:1 Option aktiviert hast dann wird die Zeichnung anhand des eigestellten Maßstabs umgerechnet.
Üblicherweise passiert das fehlerhafte Zuordnen aber eher beim Import. In welches System willst du die DXF denn einladen? Wenn du genau wissen willst, welche Abmessungen das DXF wirklich hat öffne dir die DXF mal in einem Editor und such nach einer Zeile mit Inhalt "$EXTMIN" und "$EXTMAX", da stehen dann in den nächsten Zeilen die Werte der Abmessungen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Wenn du auf Datei Drucken gehst kannst du im Auswahlfenster den Bluebeam PDF Printer auswählen.
Dort in der Seiteneinrichtung deine Einstellungen vornehmen und die Eingaben mit OK bestätigen.
Die Druckseite einfach schließen.
Jetzt kannst du über Speichern unter auch A3 im Querformat Drucken.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
!!! Neues Projekt gesucht!!!
Moderator im Testforum.
rawo
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... die Druckereinstellungen habe ich umgestellt... ohne Erfolg... Das dxf ist auf A4 Hochformat angepaßt... hmmm...
Dann bekommt der Kunde halt nen pdf... nerv..
Schönen Tag
Ramona
NACHTRAG: Das Problem hat sich gelöst... es war unser blöder Viewer, der die Zeichnung so dargestellt hat, auf A4 Hochformat. Nach Umstellen der Seiteneigenschaften im Viewer ist alles i.o.
Danke aber für die schnelle Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von rawo am 06. Apr. 2004 editiert.]
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ramona,
Habe jetzt erst gesehen das du DXF A3 brauchst.
Die Einstellungen am Bluebeam sind natürlich für die die PDF Ausgabe.
Sorry, kann dir leider keinen anderen Rat geben.
Pfürti Jörg W
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Habe gerade mal bei mir die Ausgabe als DXF getestet.
Bei mir funktioniert es in jeder Größe.
Habe dir mal einen Screenshot von meinen Optionseinstellungen gemacht.
Hoffe das ich dir doch etwas helfen konnte.
Pfürti Jörg W
koehlerax
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von koehlerax an!   Senden Sie eine Private Message an koehlerax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koehlerax
Dell Precision 350 (P4 3,06GHz HT aktiv)
PNY FX5900Ultra 256MB
RAM 1GB
HD IDE 80GB
WinXP SP1
SWX 2001Plus SP4.1
Netz 100MBit
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
als Viewer für DXF/DWG kann ich dir den eDrawings-Viewer empfehlen der bei SWXSolidWorks dabei ist.
KoehlerAx
