| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Winklige Schnitte (335 mal gelesen)
Stefan K Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2004 HP xw4000, 1,5 GB, NVIDIA Quadro4 980 XGL, WIN 2000 SP 4, SWX2003 SP5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, ist das Problem mit winkligen Schnitten in Baugruppen, schon bei irgendeiner Version von SWX beseitigt worden (Braune Linie, Fehlermeldung, falscher Schnitt)? Bei uns ist das bei einer Baugruppe aufgetreten und ich kann meinen Jungs nicht verständlich machen den Schnitt nicht mit der Mitte zu verknüpfen. Stefan Es sind immer solche Kleinigkeiten.................
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
Hallo Stefan, ich steh etwas auf dem Schlauch, hört sich so an, als müßte ich sofort wissen, um welches Problem bei winkligen Schnitte in Baugruppen es geht, aber ehrlich gesagt ... ich hab keine Ahnung Also wo ist das Problem, was heißt und in welchem Zusammenhang passiert dieses "braune Linie, Fehlermeldung, falscher Schnitt"? Und ist das bei euch nur bei einer Baugruppe aufgetreten (dann kann man ja nicht von einem generellen Problem sprechen )? Vielleicht kannst du sogar diese Baugruppe hochladen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Stefan, hatte in der History mal nachgeschaut. Das Problem existiert schon länger: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003875.shtml Wir haben eine Baugruppe (zu groß zum uploaden); Rohr mit mehreren Rohren ineinander. Wenn man nun einen winkligen Schnitt in diese Baugruppe legt und den mit der temporären Achse als Mitte verknüpft, wird dieser Schnitt nicht astrein dargestellt. Versuche dies gerade an einer kleineren Baugruppe nachzuvollziehen... Im Moment funktioniert der Schnitt. Hhmmmmnnnn... Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Mrz. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
Hallo Stefan, das könnte an einer verlorengegegangene Beziehung liegen die sich in der Skizze, die den Schnittverlauf darstellt, befindet. Einfach Schnittverlauf anklicken, Sprung auf Skizze und dann mit der Brille die Beziehungen anzeigen lassen. Viel Glück. Mit freundlichem Gruß. Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
