| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: winkliger Schnitt (1379 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -ler... ich habe ein riesen Problem. Ich arbeite mit SWX 2003 seit einer Woche mit SP4. Jetzt mußte ich feststellen, daß der winklige Schnitt einer Schnittansicht nicht mehr funktioniert!! Die Schnittline erscheint olive und der Schnitt wird nicht dargestellt. Aber es kommt keine Fehlermeldung... Selbes funktioniert bei älteren Zeichnungen.. und ich habe viele Zeichnungen, wo ein winkliger Schnitt einer Schnittansicht benötigt wird... Bin ganz verzweifelt.. Kann doch nicht sein?! Kennt jemand das Problem? Mit SP3.1 ging alles noch... Schöne Grüsse aus dem Norden.. Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
WLT Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, es könnte sein, dass der Schnitt einfach nur zufällig eine Bohrung tangential anschneidet. Dann müsste eine geringe Verschiebung der Schnittlinien die Lösung bringen. Erklärung: SWX schneidet im Hintergrund das Modell und stellt eine Anschicht des geschnittenen Körpers dar. Der Parasolid-Kern legt sich bekanntlich quer, wenn eine Körperkante erzeugt wird, an der sich mehr als zwei Körperoberflächen treffen (vereinfacht ausgedrückt). Ich hoffen dass es nur dieses kleine Problem war. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, könntest Du vielleicht mal das Modell und die Zeichnung uploaden? Wenn die Schnittlinie nur so (also unterdefniniert) durch die Zeichnung gezogen ist, dann würde ich diese erstmal mit Beziehungen mit der Zeichenansicht verknüpfen. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben... so einfach ist es leider alles nicht... das Modell.. ist riesig groß mit vielen Referenzen. Wir arbeiten mit Konfigurationen, so daß in einem Modell sehr viele Teile und Zeichnungen stecken. Das ist Punkt 1. Außerdem machen wir uns Standard-Zeichnungen, die als Ausgangsbasis für jede weitere Konfiguration gelten. Somit steht der Schnitt also schon seit ca. 2 Jahren. So lange hat es funktioniert. Der Schnitt (Skizze) ist voll definiert. Auch wenn ich ihn komplett lösche und die Schnittlinie nochmal ganz neu setze und verknüpfe, bekomme ich eine olive Linie und keine geschnittene Ansicht... Ich kann Euch aber mal ein Bildchen von der Zeichnung anhängen.. Danke.. Ramona PS.. ganz wichtig ist hierbei, ich habe viele hundert Zeichnungen in dieser Art, die jetzt alle diesen Fehler zeigen!! Ich kann mich nicht auf eine neue Lösung einlassen! Das muß funktionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Ein Arbeitskollege meinte eben, dass er das auch schon hatte und es auch nicht half die Schnittlinien neu zu erstellen. Gelöst hat er es angeblich, indem er mit RTM Skizze Bearbeiten dann die Beziehungen und Maße rauslöschen, so dass die Skizzenlinie blau wird, diese dann mit ziehen etwas versetzen und dann wieder die Beziehungen neu hinzufügen und aktualisieren, oder zuerst blau Skizze akzualisieren und dann erst die Beziehungen wieder hinzufügen. Bei vielen Zeichnungen natürlich sehr ärgerlich. Hab grad auch mal ne ältere Zeichnung mit Schnitten aufgemacht, hat nach konvertieren gefragt und gut war, also kein Problem. Scheint bei unseren Zeichnungen wohl nicht so häufig vorzukommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona! Ich hab in meiner Pause mal so ein Teil mit der 2001+ gemacht und dann im 2003SP4 geöffnet. Klappt ohne Probleme. Ist das bei all deinen Winkligen Schnittzeichnungen so? hast du vielleicht die Möglichkeit das Teil auf einem anderen Arbeitsplatz zu öffnen? Was sagt der Support dazu? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe alles probiert, ohne Erfolg... es scheint nur bei dieser Zeichnung so zu sein... und bei den über 100, die daraus entstanden sind.. zum heulen... Der Support sagt im Moment noch gar nix... daß man immer überall hinterher telefonieren muß... Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, daß ich die Zeichnungen noch retten kann... Danke Euch trotzdem... Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also ich habe jetzt wenigstens herausgefunden, wann dieses Problem auftritt... und zwar dann, wenn die Schnittlinien in einem Punkt mit der Mittelachse Deckungsgleich sind.. oder auch mit dem Ursprung.. Das bedeutet, wenn ich den Endpunkt der senkrechten Schnittlinie aus der Mitte herausziehe, wird der Schnitt ohne Probleme dargestellt... Leider stimmt dann nat. der Schnitt nicht mehr, wer schneidet sein Modell schon irgendwo durch, nur nicht in der Mitte... Ich weiß nicht woran das liegt... aber wenigstens weiß ich jetzt, wie ich meine Zeichnungen retten kann... allen einen Schnitt bis kurz über der Mitte verpassen... komische Welt... verstehe einer dieses CAD-System... Schönen Tag noch Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal... also mit Hilfe meines Supports habe ich nun endlich die Ursache des Fehlers gefunden. Wie Ihr im Dateianhang erkennen könnt, ist dieses Teil ein Mehrkörperteil. Und dieses Mehrkörperteil wird außermittig durchgesägt und zwar so, daß der Schnitt genau in der Mitte des Teiles angesetzt wird und nach oben außermittig läuft... siehe Bild... Wenn ich aber jetzt versuche, einen winkligen Schnitt in die Mitte zu setzen, funktioniert das nicht. Fazit: Ich mußte den Schnitt ein klein wenig aus der Mitte heraus nehmen... Alle Zeichnungen funktionieren wieder... Trotzdem aber wohl ein Fehler im System... Schöne Grüsse Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Aloha, leider musste ich feststellen, dass der Fehler auch in der 2004Pre2 existiert. Nach ein bischen rumprobieren dachte ich schon, ich hätte eine Möglichkeit gefunden, den Schnitt richtig durch die Mitte zu machen (s. Bild B1, Schnittansicht), aber dann musste ich feststellen, dass dann die Schnittpfeile nicht mehr an der richtigen Stelle sitzen (s. Vorderansicht). Wenn es dir aber trotzdem weiterhilft: hier ist der Trick: Mache erst mal deine Schnittlinien ganz normal durch die Mitte und erstelle davon eine Schnittansicht --> fehlerhaft. Dann mit der RMB auf die Schnittlinie und Skizze bearbeiten, und dann - jetzt kommts - eine kleine Umleitung um den Mittelpunkt bauen: s. Bild b2, wenn dann der Schnitt wieder dargestellt wird, gibts noch ne kleine Fehlermeldung zur Belohnung, aber das ist wurscht. vielleicht hilfts... ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
