  Anfänger hat eine frage.
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Anfänger hat eine frage. (657 mal gelesen)
SolidWorksnixkönner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorksnixkönner an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorksnixkönner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorksnixkönner
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Anwender,
bei uns im Hause sind wir totale Neueinsteiger.
Benutzen bei uns im Hause SolidWorks 2004.
Damit wir Fehler vermeiden und schneller Erfahrungen sammmeln können,
sind wir dabei Richtlinien zu erstellen.
Damit jeder bei uns im Hause die Zeichnungen gleich bearbeitet, aufbaut u.s.w.
Bin für jeden Tip oder Richtlinie die von Euch umgesetzt werden Dankbar.
Gruß SolidWorksnixkönner
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorksnixkönner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorksnixkönner,
vor dieser Entscheidung standen wir auch mal.. und dann hatte jeder so tolle Ideen und meinte, er könnte die Arbeitsweise so beibehalten, wie bisher und die Zeichnungen müßten weiterhin genau so aussehen, wie immer.
Wir sind dann bei den Konfigurationen gelandet. Bei uns sehen die Teile alle sehr ähnlich aus. Somit machst Du eine Zeichnung und speicherst diese. Dann im 3D ne neue Konfiguration davon, andere Maße ect., und dann einfach die fertige Zeichnung aufmachen, neue Konfig abbilden, alle Maße sind an der gleichen Stelle, alle Oberflächenzeichen da... Maße hinschieben, ergänzen und unter neuem Namen speichern. Fertig. Und jede Zeichnung sieht (fast) gleich aus.
Gleiche Schnitte, gleiche Position der Hauptmaße...
Ansonsten, denke ich, hilft nur, eine Standard-Zeichnung ausdrucken, an alle verteilen und abpinseln lassen.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorksnixkönner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Licht-unter-den-Scheffel-Steller,
und herzlich willkommen im Forum
Zunächst mal eine Frage von meiner Seite: wie lange möchtest du denn hier im SolidWorks Forum mitschreiben, Antworten bekommen und trotzdem ernst genommen werden, wenn du dich mit einem solchen Nick einträgst und dein Profil nicht ausfüllst?
Aber sei's drum: gib mal einfach in die Suchfunktion das Stichwort "Richtlinie" ein, dann wirst du einige interessante Beiträge dazu finden, wie z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003881.shtml oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000427.shtml (aber auch noch mehr).
Und wenn du dann gerade so am Lesen bist wirf doch auch mal einen Blick in die Netiquette zum Forum auf http://solidworks.cad.de/int_forum.htm
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
