| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Konstruktionsrichtlinien - notwendig oder zu viel Bürokratie? (14945 mal gelesen)
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 31. Mai. 2001 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten seit einem 3/4 Jahr mit SWX an 5 Arbeitsplätzen und wollen im Lauf der nächsten Jahre flächendeckend auf ca. 20 Plätze aufrüsten. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, Konstruktionsrichtlinien einzuführen. Bislang war es bei uns in MEDUSA überflüssig, da man dort nur dumme Linien zieht, die bestenfalls in Clump-Strukturen geordnet waren (mehr schlecht als recht, je nach Anwender). SWX ist diesbezüglich anders geartet, brauch ich ja aber hier keinem mehr erzählen. Meines Erachtens ist es unerläßlich, Konstruktionsrichtlinien einzuführen, um eine einheitliche, für jeden einigermaßen durchschaubare Struktur in die Modelle zu bekommen. Nur wie weit geht man dabei, vor allem wenn im Haus verschiedene Meinungen herrschen? - diejenigen, die alles sauber und einheitlich strukturieren wollen, so daß die weitere Handhabung der Modelle einigermaßen problemlos laufen kann und deshalb eine Richtlinie als unbedingt erforderlich erachten. - diejenigen, die schnell Ergebnisse sehen wollen und nur Wert auf die Kreativität der Konstruktion legen, nicht jedoch auf die weitere Handhabung achten (auch sonst leicht chaotisch arbeiten) und jede Richtlinie als überflüssige Bürokratie betrachten. - diejenigen, die noch immer der "am-Brett-wär-ich-schneller-Philosophie" anhängen, deswegen auch kaum auf saubere Modellstrukturen achten bzw. damit gar nichts anfangen können. Wer von Euch hat Erfahrungen mit und ohne Konstruktionsrichtlinien gesammelt und ist auch bereit diese weiterzugeben, am besten natürlich auch gleich die Richtlinien? Vielen Dank im voraus! Gruß, Joachim
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 31. Mai. 2001 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
ich bin kein richtiger SWX  -Nutzer, aber über Richtlinien in der Konstruktion kann ich Lieder singen. Es fängt damit an, wenn ich eine Konstruktion zum Nachzeichnen kriege und vorher mehrere konstrukteure da Änderungen durchgeführt haben, kannst Du dann erst tage damit verbringen was der Einzelne damit gedacht hat, da funtioniert vorne und hinten nichts mehr. Deswegen klare Richtlinien schaffen. das fängt schon mit Farbdarstellung an. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf.schwarz Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 31. Mai. 2001 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo Joachim, inwieweit Richtlinien sinnvoll und umsetzbar sind, hängt von Euren Strukturen, Teilen und Produkten ab. Oder anders gesagt, es kommt darauf an, welche Ziele Ihr habt. Grob gesagt: Je weniger Modellkomplexität, je mehr Standorte, je mehr Personalwechsel und je mehr an einem Modell oder Produkt beteiligte CAD-Leute, desto wichtiger werden Richtlinien. Oder anders herum: Wenn Ihr sechs langjährig beschäftigte, aufgeweckte, junge, gesunde und ortsgebundene Konstrukteure in einem Raum habt, von denen sich zwei mit den komplexen Gußteilen mit 300 Befehlen, zwei mit den Fräs- und Drehteilen und zwei mit den Maschinenzusammenbauten beschäftigen, dann könnt Ihr den Aufwand für Richtlinien auf ein Mindestmaß (ganz ohne geht es nicht) zusammenstreichen. Das gilt übrigens unabhängig vom 3D-System. Ich komme aus der SE/UG -Ecke. Ich hatte auch immer vorher Zweifel, ob ich was nicht überorganisiere. Für Organisation wird man auch nicht geliebt. Aber ich habe noch NIE im Nachhinein festgestellt, daß Organisation zu stark oder sinnlos gewesen wäre. Es ist oft nur wichtig, dass man seine Ziele und Maßnahmen auch manchmal veröffentlicht, damit man den Arbeitsaufwand auch versteht. Ist oft nicht ganz einfach. Also laß Dich nicht beirren und mach Dein passendes Konzept. CAD-Koordinator ist übrigens ein Vollzeitjob. Richlinien kann ich Dir leider nicht schicken, aber sowas gibt es eh nicht von der Stange. Viel Glück
CU Ralf Schwarz
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2001 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo Joachim, wir arbeiten seit 4 Jahren mit SW (15 Leute) und ich bin der Meinung Regeln müssen einfach sein. Das ist wie im Straßenverkehr oder in der Kindererziehung ohne feste Regeln wäre das nicht auszuhalten. Manche Sachen müssen sehr streng eingehalten werden, andere kann man etwas lockerer sehen (z.B. bei uns > Farben von Bauteilen). Die Benennung der Teile,Modelle,Baugruppen und Ordnerstrukturen solltest Du sehr genau festlegen, sonst findet sich weder SolidWorks noch Du darin zurecht. Spezielle Richtlinien gibt es nicht von der Stange, da pflichte ich Ralf Schwarz bei. Mein Chef hat mich in Sachen Konstruktionsrichtlinen voll unterstützt. Diese ganzen ISO 9000 Qualitätssachen sind ja auch nichts weiter als Richtlinien. Auch da sieht man ja einen Nutzen drin obwohl es Geld kostet. Du hast nach einem 3/4 Jahr glaube ich genug SolidWorks Erfahrung so eine Richtlinie aufzustellen. Schöne Grüße aus dem Fichtelgebirge von Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 01. Jun. 2001 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo Joachim, wir sind 3 Leute und arbeiten seit knapp einem Jahr mit SWX im Blechbereich. Da unser Betrieb sich zertifizieren lässt haben wir einige wenige Richtlinien aufgestellt. Diese beziehen sich vorwiegend auf das Aussehen einer Zeichnung. (Strichstärken,Anweisungen,Stücklisten). Für die Datenorganisation haben wir eine Datenbank. Für das "Wie wird ein Modell aufgebaut" haben wir keine Vorgaben. Da wir personell aber aufstocken wollen, interresiert es mich wie Ihr da zukünfzig verfahren werdet. Wäre nett wenn ich ein paar Gedanken von Dir erhalten könnte. Gruß P.Baltenweck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 785 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo zusammen ! Auch ich habe mir vorgenommen unseren Mitarbeitern in der Konstruktion einen Leitfaden zum Umgang mit SWX und anderen Softwaretools zur Verfügung zu stellen. Desweiteren soll das Erscheinungsbild von Zeichnungen zu einem möglichst einheitlichen Aussehen gebracht werden. Wir weichen hier zum Teil erheblich von der DIN ab. Das ist für uns in Ordnung, da unsere Zeichnungsunterlagen zu 99% im eigenen Haus benötigt werden. Wir "sparen" zum größten Teil bei den Bemassungen, d.h. unsere Laserfiles werden nicht vollständig bemasst. Auch werden an den wenigsten Schweisskonstruktionen die Schweissnähte bemasst (unkritische Baugruppen). Ich mache nun schon seit geraumer Zeit an dem Dokument herum, und habe so meine Schwierigkeiten alles in Worte zu fassen. Wen es interessiert kann sich das Dokument ja mal ansehen (Anhang; 560KB). Über Kritik und sonstige Stellungsnahmen würde ich mich sehr freuen. Grüsse aus dem Schwabenland Stephan
erstellt am: 12. Mrz. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, vielen Dank für die von Dir zur Verfügung gestellten Richtlinien. Ich hab sie erst mal überflogen, denke aber der eine oder andere Punkt daraus ist auch für uns interessant. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 12. Mrz. 2002 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hi Joachim. unter diesem Thread findest Du weiteres: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001160.shtml was die felxibilität angeht, lässt sich ja in der Richtlinie die eine oder andere Ausnahme von der Regel definieren  So kann man ja in der Sturm und Drangphase der Konstruktion ein Top-Down-Design zulassen, was aber bitteschön für die Serienreife wieder auseinandergenommen wird. Ohne Richtlinien dat wird über kurz oder lang nichts....Man stelle sich die freundlichen Fehlermeldungen vor, wenn jemand meint:" Das Verzeichniss könnte ja mal wieder aufgeräumt werden..." oder "Oh der Bolzen passt...nen bisschen länger und der Durchmesser angepasst ....das geht schon...." Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Ich habe meine eigene Mini-Konstruktionsfirma, vorher hatte ich bei Siemens geschafft. Dort hatte ich im Rahmen der ISO 9000-Einführungen Minimal-Richtlinien geholfen, zusammengestellen. Meine Erfahrungen: - alles, was dem kreativen Bereich der Konstruktion betrifft, sollte nicht vorgeschrieben werden (Farben, Aufbau eines Modells, Anzahl der Nachkommastellen ...). Jeder Konstrukteur hat seine eigene Art zu denken und Ideen zu entwickeln. Presst man ihn zu sehr ein, wird er vom Einhalten der Regeln zu sehr abgelenkt, oder, noch wahrscheinlicher und schlimmer, er wird viel Energie mit dem Zurechtbiegen oder Umgehen der Regeln verwenden. - alles zum bürokratischen Teil zugehörige muss sehr genau beschrieben werden (Zeichnungs-/Teilenummernaufbau, Stücklistenaufbau, Verzeichnisstruktur, DATENSICHERUNG, Ablage). Oft sind es die Kleinigkeiten, die einem das Leben schwer machen. Ich bekomme oft Daten von Auftraggebern, also von Konstrukteuren, die ich nicht kenne. Immer wieder verbrauche ich viel Zeit, weil Kleinigkeiten nicht beachtet wurden. Beispiele: - jedes Teil / Baugruppe / Zeichnung sollte neben einer Nummer unbedingt einen halbwegs verständlichen Namen haben - jedes Kaufteil muss nachvollziehbare Bestelldaten und Lieferantenadresse (Tel. reicht zur Not) haben - Layer in Zeichnungen sicher benennen (ich bekomme oft dwg-Zeichnungen mit über 20 Layerebenen, deren Namen total unverständlich sind und die ich jedesmal umständlich einzeln durchchecken muss) - verständliche Feature-Benennungen in Parts sind hilfreich, sollten ab 10 Features im Teil auch Pflicht sein Die Richtlinien kann ich wegen "copyrihgt" nicht weitergeben. Sie werden auch in jeder Firma anders aussehen, wichtiger aber: Nur wenn die Betroffenen die Richtlinien selber zusammenstellen, werden sie auch zutreffen, eingehalten und akzeptiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
