  Zeichnung A0, Ausschnitt A4
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Zeichnung A0, Ausschnitt A4 (759 mal gelesen)
MoselJosef
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MoselJosef an!   Senden Sie eine Private Message an MoselJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoselJosef
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich aus einem Zeichnungsblatt A0 einen Ausschnitt auf einen Drucker A4 ohne den Maßstab zu ändern auszugeben? SWX04
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ja, siehe SWXSolidWorks Hilfe Drucken - Auswahl.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Stefan K
Sehen Sie sich das Profil von Stefan K an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan K
HP xw4000, 1,5 GB,
NVIDIA Quadro4 980 XGL,
WIN 2000 SP 4,
SWX2003 SP5.0
über Datei/Drucken/Auswahl wird ein Fenster erzeugt, welches auf dem Blatt verschoben werden kann. Denke das ist das was Du meinst.
Stefan
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
vielleicht hilft Dir nachfolgender link weiter. Hatte nämlich auch schon mal das Problem mit dem Ausschnitt ausdrucken
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001110.shtml
Salut
Christian
MoselJosef
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
genau das war es was ich gesucht habe, das Fenster zur Auswahl war verdeckt.
