  Ausschnitt eines Zeichenblatts ausdrucken
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Ausschnitt eines Zeichenblatts ausdrucken (910 mal gelesen)
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte von einer Zeichnung nur einen bestimmten Ausschnitt drucken. Laut SWXSolidWorks-Handbuch soll man unter Druckbereich auf Auswahl klicken und bestätigen. Soweit so gut. Dann erscheint das Dialogfeld "Auswahl drucken" aber leider nicht der Auswahlrahmen, den man dann nach Bedarf positionieren kann.
Muß ich anders vorgehen, oder muß vorher noch 'was eingestellt werden?
Danke im voraus.
Gruß Christian
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLamoret 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian ,
achte mal auf dem Maßstab in dem Dialogfeld.
Mach den mal kleiner und du wirst bestimmt den Rahmen sehen und kannst Ihn dann auch verschieben
Christian
christian
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLamoret 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
habe gestern das gleiche Problem gehabt, das der Auswahl Rahmen nicht angezeigt wird. Dieser erschien nach langem Probieren erst als ich mal den FeatureManager verkleinert hatte. Vielleicht hilfts bei dir auch.
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CLamoret 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hab ich auch schon öfter mal gesehen. Schau mal unter http://solidworks.cad.de/faq/faq-ver-005.htm , da hab ich das Problem und wichtiger auch eine Lösung beschrieben.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
CLamoret
Ruheständler
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für Deinen Tip. Mit dem zweimaligen Verändern des Blattmaßstabes hat's funktioniert.
Christian
