 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Kreismuster SWX2004 (417 mal gelesen)
strizzi75 Mitglied Masch.Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2004 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Einfach mal ein Schrei in die Runde. Kennt jemand das Problem bei der Kreismustererstellung in SWX2004, bei dem die Meldung kommt "Geben Sie einen Wert zwischen 0-360° ein", wenn für den Rotationswinkel 360° eingegeben wird? Z.B. 359.9999999° geht! Danke für Eure Hilfe. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 11. Mrz. 2004 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strizzi75
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strizzi75
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ullrich, Hallo Markus Besten Dank für Eure Hilfe. Ich werde mal die in den anderen Threads vorgeschlagenen Lösungen versuchen. Kann es evtl. sein, dass dieser Fehler nur bei SWX2004 SP0 auftritt? Werden in den nächsten Tagen die SP's motieren und mich wieder melden. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strizzi75
Zitat: Original erstellt von strizzi75: Hallo zusammen Kennt jemand das Problem bei der Kreismustererstellung in SWX2004, bei dem die Meldung kommt "Geben Sie einen Wert zwischen 0-360° ein", wenn für den Rotationswinkel 360° eingegeben wird? Gruss Marc
Die Fehlermeldung sollte korrekterweise lauten: "Geben sie eine Zahl größer 0° und kleiner 360° ein." da sowohl ein Kreismuster mit 0° als auch mit 360° Unsinn sind. (Machen wir noch ein Loch in das Loch, aber bitte genau deckungsgleich!!!?????) Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strizzi75
Hallo Oldie, da muß ich dem Ulli recht geben, 360º machen Sinn für eine gleiche Aufteilung. SWX ist da ein bischen pingelig und macht die 360º nur mit dem Schalter, von Hand gehen nur 359,9999. Ärgerlicher ist das gleiche Problem bei Formschrägen, wo ich auch nicht 0 oder 90º auswählen kann, falls ich in einem Importteil mal eine Formschräge entfernen muß. Aber manchmal denken die SWX -Entwickler halt nur logisch, aber nicht an (alltägliche ) Sonderfälle. @Marc, warum gibst Du den Wert von Hand ein, statt über den Schalter ? Grüße Michael
------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strizzi75
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Oldie,da muß ich dem Ulli recht geben, 360º machen Sinn für eine gleiche Aufteilung. SWX ist da ein bischen pingelig und macht die 360º nur mit dem Schalter, von Hand gehen nur 359,9999. Aber manchmal denken die SWX-Entwickler halt nur logisch, aber nicht an (alltägliche ) Sonderfälle.
Hallo Jungs, ich glaub, ich steh heute ein wenig auf dem Schlauch, deshalb erklärt mir doch bitte mal, in welchem "Sonderfall" ich 2, 3 oder mehr Löcher um 0° oder 360° "versetzt" benötigen könnte. Ganz nebenbei hab ich für euch einen Workaround gefunden: 3 Bohrungen mit 180° und die zweite mittels "Zu umgehende referenzierte Kopien" ausblenden. Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strizzi75
Hallo Oldie, der Fall heisst nicht 7 Löcher um 360º versetzen, sondern 7 Löcher gleichmäßig auf 360º aufteilen. Wenn die Box gleicher Abstand nicht aktiviert ist, lässt sich nicht 360º eingeben, sondern nur 359,99999 HTH Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
