 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Abrunden kleiner 1 (932 mal gelesen)
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo z'sammen; zur Info: Ich habe gerade versucht, eine Kante mit Radius 0,5 abzurunden. Daraufhin bekam ich die Meldung "Geben Sie eine Zahl ein, die größer als 0,0001000 und kleiner als 1000000 ist." Übrigens: Die Eingabe 5/10 funktioniert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, das hab ich auch schon mal gehabt. SolidWorks akzeptiert das Komma im Eingabefeld nicht mehr. Es sollte funktionieren, wenn Du den Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendest. Nach Rebooten der Maschine geht es auch wieder. Gruß Sycorax PS: Ich forsche nochmal nach, woran es genau liegt. |
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sycorax: [B] das hab ich auch schon mal gehabt. SolidWorks akzeptiert das Komma im Eingabefeld nicht mehr. [B]
Hi Sycorax; Besten Dank für Deine Antwort, aber leider bringen Reboot und/oder Punkt statt Komma auch nix. NaJa, solange die "Bruchrechnung" funktioniet. bd Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 22. Okt. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Bei mir reichts wenn ich SWX  nochmal neu starten tu. Mir ist aufgefallen das der Fehler nur beim ersten Aufruf von SWX  nach dem booten auftritt. Ausserdem ist in Zeichnungen manchmal kein Durchmesserzeichen und keine Schraffur zu sehen. Da hilft auch nur SWX  neu starten. Patrick ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ente Mitglied Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
 Beiträge: 55 Registriert: 11.11.2001
erstellt am: 22. Okt. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ente: Hallo Thomas,ich habe dieses Problem öfters. Ich stelle immer in den Optionen den Schalter "Systenseperator verwenden" um, dann funktionierts wieder. Viele Grüße ENTE
Das hat geklappt. Obwohl es eigentlich nicht so gar im Sinne des Erfinders ist. Na ja in 2003 wird alles besser. Danke Ente Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 08. Nov. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo zusammen, @ macki: Dein Tipp mit dem Gitter Button funktionieret jedes mal Prima, da es immer mal wieder vorkommt, dass SWX keine Kommawerte mehr annimmt. So kann man direkt weiterarbeiten. Danke. Unities sind unterwegs. @alle die bereits mit SWX 2003 arbeiten: ist der Fehler in 2003 auch schon wieder beobachtet worden oder scheint er weg zu sein? Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
