Thema: Grösstmasse von Teilen (836 mal gelesen)
Kessi Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 14.05.2003 Windows XP SP2 SWX2006 SP4.1 Intel P Dualcore, 3.2GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX540
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir möchten in unserer Stückliste eine Spalte mit den Fertigmassen eines Teiles einfügen und benötigen dazu die Grösstmasse in X,Y und Z. Gibt es eine Möglichkeit diese Masse automatisch aus einer Teiledatei "herauszuholen" und diese dann in die Stückliste eintragen zu lassen? Besten Dank für jede Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 27. Feb. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kessi
Hallo Kessi, Du kannst Deine max. Abmessungen über die Featurebemassung direkt in Deine benutzerdefinierte Eigenschaften einbinden. 1. Featurebemassung im Featurebaum einblenden. 2. Neue Namen für die Eigenschaft anlegen. 3. Dann einfach das entsprechende Featuremaß im Teil antippen -> Leerzeichen x Leerzeichen -> Nächstes Maß antippen usw. 4. Nicht vergessen die neue Eigenschaft zu übernehmen (modifizieren). 5. Nun kannst Du Deine Stücklistenvorlage auf die neue Eigenschaft erweitern. Siehe auch PDF-File Viele Grüße aus Köln
CADMike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Feb. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kessi
Und wenn du dir das Ganze dann als Vorlage abspeicherst, mußt du es nicht immer neu machen  Außerdem kann man solche Vorlagen natürlich für verschiedenste Formen machen (Rund, Rohr, Winkel,...) ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kessi Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank für Eure raschen Antworten. Ich suche aber nach einer automatisierten Möglichkeit, die Grösstmasse in x, y und Z-Richtung zu erfassen. (Nicht immer bestehen bereits Masse, die abgegriffen werden können, spez. bei importierten Bauteilen) Noch eine Idee...? Gruss Kessi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kessi
