  Speichern als PDF
Autor Thema:  Speichern als PDF (1001 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab zwar einige Beiträge zu PDF Problemen gefunden, aber das noch nicht:
Nach dem Ausschreiben einer A0-Zeichnung ist auf dem PDF nur ein Auschnitt zu sehen (A4).
Auf einem anderen Rechner funktioniert es ohne Probleme.
Meines Wissens nach kann ich auch keine Einstellungen für Erstellen eines PDF's ändern.
Hat jemand eine Ahnung was da schif läuft?
Vielen Dank für eure Antworten.
Conrad
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke bei den Seiteneigenschaften sollte das Blattformat angepasst werden können.
Grüsse
Fabian David Rubli
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
ich hatte ein ähnliches Phänomen, als ich auf zwei Rechnern
SW 2004 SP0 installiert habe. Nach Installation von SP 2.1
war der Spuk jedoch vorbei und die Sache läuft wieder.
Andreas
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 26. Feb. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
Stimmen die Angaben in deinem Profil noch???
Arbeitest du noch mit SW 2001???
Wenn ja, mit welchem Programm erstellst du die PDF???
Oder hast du schon die SW 2004??? Mit welchem SP???
Beim SP 2.0 gab es Probleme mit der PDF-Erstellung die aber mit dem SP 2.1 behoben sein sollten.
Normalerweise mußt du auch beim PDF Druck die Druckoptionen einstellen.
Also auch die Seitengröße.
Ich werde das aber morgen früh nochmal Testen weil ich zZ kein SWXSolidWorks zur Verfügung habe.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
Moderator im Testforum.
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
aus irgendwelchen Gründen wurden die Änderungen in der System-Info nicht übernommen?!
Hir die aktuellen Daten:
Windows 2000
SolidWorks 2004/SP2.1
Pentium 1MHZ
524.000 KB RAM
Beim erstellen eines PDF's mit SW kann ich doch keine Optionen (Blattgröße etc.) einstellen?
Das merkwürdige ist ja auch, das es an meinen Platz ohne Probleme funktioniert, bei meinem Kollegen (gleiche SW-Version und Konfigurationen) nicht.
Conrad
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
Das bezieht sich auf die SWx Versionen vor der 2004.
Dort konnte man ja nur als PDF Drucken und da konnte man über das Druckmenüe die Blattgröße einstellen.
Ab der Version 2004 passiert eigendlich nichts anderes.
Wenn du mal in Start/Einstellungen/Drucker gehst, findest du in dem Ordner wo alle Drucker aufgeführt sind auch den Bluebeam PDF Printer.
Dort kannst du über RMB/Eigenschaften/Geräteeinstellungen einiges am Einstellungen vornehmen.
Wenn das auch nicht Funktioniert schau mal hier
Da wurde auch schon über Probleme bei der PDF-Erstellung diskutiert.
Pfürti Jörg W
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
leider hat die Einstellung im Blubeam PDF-Writer(AO)bei meinem Kollegen auch nichts geholfen.
Bei mir brauche ich auch nichts einstellen, beim Speichern als PDF, wird das PDF immer im entsprechenden Blattformat ausgeschrieben.
Die Druckereinstellungen bei meinem Kollegen sind die gleichen wie bei mir, aber er druckt immer nur einen Auschnitt auf A4.
Langsam denke ich wir installieren SW neu, da es noch andere Probleme gibt.
Es wäre toll, falls Du(Ihr) noch eine Lösung finde(s)t, ansonsten trotzdem vielen Dank!
Conrad
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal die Einstellungen bei dir und deinem Kolegen mal miteinander verglichen?
Schau auch mal auf das Feld Skalierung.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
es sind die gleichen Einstellungen.
Das ist aber auch nicht das Problem. Bei mir wird das PDF immer in dem Format (z.B: AO) ausgeschrieben wie die SW-Zeichnung.
Das PDF hat dann auch das Format AO (habe extra im Acrobat Reader nachgeschaut).
Conrad
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
Habe gerade gesehen das dein Bluebeam als PS Driver installiert ist.
Schau mal auf meinen Screenshot.
Hier ist ein Ausschnitt von dem Beitrag den ich dir als Link in meinem vorherigen Beitrag eingefügt hatte.
Nachdem ich seit der Installation von SP 2.1 jedesmal eine Fehlermeldung bekommen habe wenn SWX ein PDF erstellen wollte
habe ich mal den Vorschlag aus der Newsgroup ausprobiert und es scheint zu funktionieren.
Hab also einfach die aktuelle Testversion vom Bluebeam Pushbutton PDF
installiert, einmal SolidWorks mit aktivierter Testversion gestartet, dannach die Testversion wieder deinstalliert und das "normale"
"Save as PDF" wieder aktiviert. Jetzt funktioniert die PDF Erstellung einwandfrei.
Das soltest du noch mal versuchen.
Wenn das auch nicht hilft weiß ich leider auch keinen Rat mehr.
Pfürti Jörg W
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 27. Feb. 2004 editiert.]
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist noch mein Anhang
Pfürti Jörg W
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat irgendjemand eine aktuelle (Test) Version vom Bluebeam Pushbutton PDF?
Beim Download steigt mein PC immer aus.
Conrad
