  Bewegungsanalyse mit Excel-Daten
Autor Thema:  Bewegungsanalyse mit Excel-Daten (688 mal gelesen)
TSchmetzer
Sehen Sie sich das Profil von TSchmetzer an!   Senden Sie eine Private Message an TSchmetzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchmetzer
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, eine Bewegungsanalyse zu definieren, die sich an in Excel hinterlegten Werten orientiert (also die Tabellenwerte in die Analyse einlesen)?
Beispiel: In einer Excel-Tabelle sind vier Spalten, eine Spalte für die Zeit, jeweils eine Spalte für X, Y und Z-Koordinaten. Die Analyse soll nun die einzelnen Zeiten ansteuern und die Baugruppe in die entsprechenden X, Y und Z-Zustände einstellen.
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema ist für mich auch von Interesse!
Wir denken sogar daran, in Zukunft Daten aus unserer Maschinensteuerung (IPC) auszulesen und darüber eine Simulation zu fahren. Ein Umweg über Excel ist dabei auch denkbar.
Gruß, Max
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
seh ich keine Probleme
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch interessieren.
Hat das schon jemand hinbekommen?
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mit unserem Reseller diesbezüglich Kontakt aufgenommen. Wenn es Ergebnisse gibt werde ich sie natürlich sofort hier posten.
  ... aber erfahrungsgemäß kommen Ergebnisse aus dem Forum schneller und fundierter .....
max
Ralf Tide
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VSting:
...Hat das schon jemand hinbekommen?...
ich hab' das schon mehrfach gemacht. BG erstellt, Verknüpfungen (meist Abstand & Winkel  ) in eine neue Excel-Tabelle, dann Konfigurationen bis zum Abwinken mit unterschiedlichen Werten.
Mit einem kleinen Makro die verschiedenen Konfigurationen 'abgeklappert' jeweils ein Bild mit dem Animator abgespeichert und fertig war der Bewegungsablauf. Sicherlich könnte man an dieser Stelle auch noch 'ne Interferenzprüfung einführen
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
KLAMM?-Was ist KLAMM?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip ist das sogar sehr einfach, aber eben arbeitsintensiv, wenn man es allgemeingültig machen will. Ein einfaches Beispiel hat gismo mal in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002103.shtml gebracht, da ist das Prinzip beschrieben, Das auf Excel zu adaptieren ist nicht schwierig, nur mit Arbeit verbunden. Falls dein Vertriebspartner nichts dazu findet mach ich so etwas auch im Auftrag
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
le
werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von le an!   Senden Sie eine Private Message an le  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für le
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchmetzer 10 Unities + Antwort hilfreich
w.swf.zip
hab sowas auch schon mal gemacht (2001?). Dabei habe ich ein NC-Programm ausgelesen und die Maschine dann entsprechend bewegt.
g.l.e.
le
