Thema: CosmosExpress (3692 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte mal ne kleine Auskunft zu dem Spielzeug namens CosmosExpress: Nach der Analyse eines Bauteils kann man sich die Verformung desselben anzeigen lassen. Allerdings wird das Maß der Verformung nirgends angegeben. Nur einen "Verformungsfaktor" gibt es. Kann mir jemand sagen, was dieser Verformungsfaktor aussagt? Wie kann man von dem auf die tatsächliche Verformung schließen? Ciao ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2019) SimTools (Plug-In für SolidWorks Simulation)
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Herr Massler, eigentlich überhaupt nichts. Der Faktor soll nur bedeuten, dass Sie bei der dargestellten Verformung in der Animation nicht der Schlag treffen soll, weil die tatsächlichen Verschiebungen zigtausend mal kleiner sind. Aber werfen Sie mal eine Blick in die Datei "Partname-CosmosXpressStudy.out", dort stehen die maximale auftretenden Verschiebungen in "mm"". Da aber nur die Knotennummern angegeben sind, können Sie die Position in der Geometrie leider nicht lokalisieren. CosmosXpress soll Sie ja auch nur unterstützen bei Trendaussagen. D.h. Sie können kontrollieren, ob etwa geometrische Veränderungen am Modell signifikante Veränderungen der Maximalspannungen nach sich ziehen. Für alles weitere muss man leider auf die professionelle Version CosmosWorks verweisen. MFG V. Krämer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Zitat aus der CosmosXPress-Hilfe: "COSMOSXpress stellt die Spannungen auf der verformten Geometrie des Teils dar. In den meisten Fällen ist die tatsächliche Verformung so klein, daß die verformte Geometrie fast mit der nicht verformten Geometrie zusammenfällt, wenn sie maßstabsgetreu dargestellt wird. COSMOSXpress stellt die Verformung ÜBERTRIEBEN dar, damit der Anwender eine gute Vorstellung von der Teilverformung erhält. Der VerformungsMULTIPLIKATOR, der auf den Spannungsdarstellungen und Darstellungen verformter Geometrie gezeigt wird, ist der Multiplikator, mit dem in COSMOSXpress die maximale Verformung auf 10 % des Teilumrisses skaliert wird." Ich könnte mir aber vorstellen, daß die tatsächliche Verformung als Wert sehr weit oben auf der Wunschliste steht. tschö,
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UliG Mitglied Dipl.-Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 26 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
[QUOTE]Original erstellt von Volker Kraemer: ...dort stehen die maximale auftretenden Verschiebungen in "mm"". ... Ich hab das mal mit Tabellenbuch Friedrich und einem Biegebalken 100 mm x 10 mm x 1 mm x 1N x Stahl(Emodul 200.000 N/mm2) nachgerechnet und simuliert. Bei mir steht der Wert in "m" (genau -0.0018873). (SW2004 SP0) Beim Friedrich kommt glatt 2 mm raus. Es gibt noch eine andere Möglichkeit die Verformung zu messen. 1. Man nehme eine Ansicht, so daß man genau Senkrecht auf die Verformung sieht. Weiterhin sollte eine Kante mit einem bekannten Maß zu sehen sein, welches !!nicht!! verformt ist. 2. Dann wird eine Hardcopy vom Bildschirm gemacht und abgespeichert. 3. Anschließend Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen, welches LINEALE zur Verfügung stellt (möglichst pixelgenau). Ich nehme dazu Corel PhotoPaint. 4. Dann pixelgenaues Vermessen der Verformung und der bekannten Kantenlänge. 5. Aus diesen Werten die vergrößerte Verformung berechnen. 6. Anschließend durch den Skalierungsfaktor teilen 7. Fertig. Im Balkenbeispiel kommt da 1.866 mm raus Mit der anderen Methode (0.1*Diagonale/Skalierungsfaktor)sind es 1.897 mm. Ist vielleicht etwas umständlich, aber man kann auch jede Verformung nachmessen. Gruß UliG
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo UliG, eine "elegante" Methode zum nachmessen, wenn man die Investition Cosmos nicht für 0,5 Aufgaben / Jahr tätigen will, und es einem nur um Hausnummern geht.  Grüße + 10U Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
