Thema: 2004 (2727 mal gelesen)
timo.h. Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Hi, ich muß sagen, das ich mit dem SP2.1 bis jetzt zufriden bin. In den Zeichnungen gehts nun wieder flüssiger, pdf´s kann ich wieder erstellen, was will man mehr? Schönes verschneites Wochenende! ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afrika Mitglied maschbau. ing.
 Beiträge: 31 Registriert: 17.06.2003 Win 2000 SWX 2004 ACAD Mechanical 2006 Nvidia Quattro 4 750 XGL
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Hallo Timo, Sorry, aber was ist das für eine Frage?????????? Probleme wird warscheinlich jeder haben der damit Arbeitet. Ich glaube da kann dir jeder der regelmäßig mit SWX Arbeitet ein Lied davon singen. Eine korrekte, ausführliche Antwort würde unter Garantie diesen Thread sprengen. Mich würde aber der Hintergrund deiner Frage mal Interessieren. Geht es um die Einführung von Solid Works bei euch in der Firma??? oder Arbeitest du mit Solid Works und möchtest du wissen worauf man Achten soll??? oder bist du bei einem Reseller eines anderen CAD Systems und brauchst die Angaben um bei einem Kunden damit angeben zu können was du für ein Super CAD System du anbieten kannst bei dem es solche Probleme überhaupt garnicht nicht giebt??? ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage Na, Heute schon geklammt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Hallo Lucian, Ich habe mir schon das Profil von Timo angeschaut bevor ich meinen Beitrag gepostet (komisches Wort)habe. Die Frage hätte ich aber auch gestellt wenn ich diesen Beitrag gesehen hätte. Wie man sieht haben die Ratschläge von Stefan nicht gefruchtet. Also Timo, lese dir nochmal die Netiquette auf Stefans Seite durch oder beim Erstellen eines Beitrags einfach mal zum linken Bildschirmrand schauen. Wenn du eine Frage zu einem bestimmten Problem hast, werden die bestimmt alle hier im Forum gerne helfen. ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage Na, Heute schon geklammt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
 hallo Timo, Da sieht man mal, was einfache Fragen bewirken können . Bin sicher, daß du nur wissen wolltest ob du 2004 installieren sollst oder nicht - dazu empfiehlt es sich den Beitrag über den neuesten Service Pack zu lesen - momentan http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004598.shtml Darin wird dieses Thema immer (meistens) behandelt. Generell gibt es in jeder Software kleine oder größere Probleme (Bugs) - ob du einzelne oder alle je entdecken wirst hängt davon ab was du mit der Software tust. Es kann sein, daß alle zufrieden sind und nur du nicht, nur weil du eine Funktion häufig brauchst die für andere uninteressant ist (oder umgekehrt ). Fazit: nach herauskommen neuer Versionen oder SP´s Forum etwas beobachten und du siehst welche Bugs den Teilnehmern auffallen und kannst dann entscheiden ob du installierst oder nicht! Hoffe ich konnte deine Frage beantworten (auch wenn ich keine Probleme aufgezählt habe ) PS: habe überigens momentan auch keine Probleme  ------------------ Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike am 30. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mike am 30. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 31. Jan. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
zurück zum Thema: ich habe die 2004 SP1 seit zwei Tagen drauf,bisher nur wenig ausprobiert, nur eine aktuelle Konstruktion in schwerem Zeitdruck weiterbearbeitet. vier Punkte sind mir negativ aufgefallen: 1) IMMER Absturz (Rechner bleibt stehen), wenn ich ein Normteil aus dem Zusatzprogramm PowerWorks einfügen will 2) extrem langsam, wenn ich einem leeren Zeichnungsblatt einfach nur Linien ziehe und bemaße (ich brauchte für eine Bedienungsanleitung einen kleine Prinzipskizze mit Millimeter-Strichen) 3) die neue Art, Farben für Teile oder Flächen einzustellen, finde ich für schnelles Arbeiten hinderlich 4) Komponentenmuster in Baugruppen: nicht sehr logisch aufgebaut Am Mittwoch habe ich meine Update-Schulung, da werde ich sehen, ob an den Punkten was dran ist, oder ob ich nur was nicht verstanden / gefunden habe. Soviel für heute, Gerd Wings
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 31. Jan. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Joe Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 31. Jan. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Hallo Zusammen ---------------------------------------------------------------------- PS.: Ich weiß schon, war ne blöde Antwort, aber war auch ne ... Frage! ---------------------------------------------------------------------- Ist schon nicht ganz unberechtigt - der Einwurf. Ich kann dem nur zustimmen. Wir wollten nach dem ersten Test wieder zurück auf 2003 - aber oh Schreck - die Daten sind nicht mehr lesbar. Nun müssen wir wohl oder übel mit 2004 weiterleben. Gruß Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 01. Feb. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Hallo zusammen! So dumm ist die Frage doch gar nicht! Ich hatte mit der 2004 Sp 0 -1 -2.0 -2.1 überhaupt keine Probleme bis auf eine Sache mit Proe/files einlesen. Aber ohne SP 2.1 lief 2.0 nicht mehr und die 1 auch nicht und die 0 schon gar nicht also 2004 deinstalliert und siehe da die 2003 lief auch nicht mehr, ebenfalls runter was bewirkte dass die 2001+ auch nicht mehr ging und allerübelsterweise konnte ich dann auch nichts mehr installieren. Prima Freitag: endlich konnte ich mal meine Maschine neu aufsetzten und ich werde auch in etwa 2 Tagen damit fertig sein. Das Tagesgeschäft war mir sowieso etwas langweilig.  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo.h.
Zitat: Original erstellt von Afrika: bei einem von 4 Rechnern stürzt SWX bei der ersten Skizze von jedem zweiten Teil ab.
Hallo Afrika tell me what we doing! Also: wenn SWX auf drei Büchsen problemlos läuft und auf einer nicht würde ich den Grund auf der Büchse suchen und nicht im Programm. Sollte die Hardware irgendwann mal für ACAD gekauft worden sein, muss diese nicht unbedingt zwangsläufig auch für SWX ausreichen. Allein das allseits beliebte und bekannte Grafikkarten-/ und TreiberThema kann zu solchen Effekten führen. Wir bei uns im Haus sind bemüht unsere 100 3-D Anlagen sowie die 40 ollen SUN- Büchsen möglichst homogen zu gestallten, um so auch auf eventuell auftretende Probleme, egal warum oder welches Programm mal wieder schuld ist zeitnah reagieren zu können. Der Aufwand ist für einen Fehler gleich, egal wieviele Maschinen draußen sind. Vielleicht mal die Hardwarekonfiguration der "Einen" überprüfen und mit den Empfehlungen von SWX vergleichen  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 02. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
