  HILFE_Gefahr
Autor Thema:  HILFE_Gefahr (732 mal gelesen)
Fritz_MBGS
Sehen Sie sich das Profil von Fritz_MBGS an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz_MBGS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz_MBGS
erstellt am: 08. Jan. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute, Grüße!
Ich hab ein erhebliches Problem.Ich muss eine Kupplung Konstruieren...
Das Problem:  Kupplung und gegenstück sind auf einer Welle positioniert.Beide Teile der Kupplung sind mit zähnen Bestückt, sodass wenn eingekuppelt ist, beide Kupplungshälften sich auf der Welle mitdrehen.Wenn ausgekuppelt ist dreht sich nur die eine.
wenn ich die bewegliche Kupplungshälfte bewege und Koolisionsprüfung mit aktivierter Physik, dann geht es.
aber wie verknüpfe ich es, sodass es nicht nur bei der prüfung, sondern dauerhaft geht?????
Ich sitze schon 4 Tagen dran und es geht ni.Niemand konnte mir das sagen, hoffe ihr könnt es. (SONST BIN ICH TOD!!!)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Jan. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz_MBGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz und willkommen im Forum.
Du bist nun schon der 15.  der diese Teile konstruiert und nicht die Suchfunktion benutzt!
Das mit Suchen sollte euch der Prof mal erklären.
Also erst hier lesen: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=2&Start=2452641.99&End=2454833&Session=
dann hier suchen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004489.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004487.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004417.shtml
Viel Erfolg
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz_MBGS 10 Unities + Antwort hilfreich
kupplung.zip
Also...!
Abgesehen von Michaels Kommentar, dem ich hier nur zustimmen kann, kann ich nur sagen: Slow down!
In der Beschreibung der Belegarbeit kann ich keinen Punkt finden, der besagt, dass die beiden Kupplungsteile sich immer mitnehmen müssen, egal, in welcher Position sie einrasten.
Ich würde sagen: Mache 2 Konfigurationen
1. Konfiguration: Kupplung eingerückt, beide Kupplungsteile miteinander verknüpft, zum Beispiel über Parallelität von zwei Ursprungsebenen oder durch Deckungsgleichheit von Kupplungsflanken oder was immer da sinnvoll ist. Ausserdem die eingerückte Pos. des verschiebbaren Teils definieren.
Wenn du dann eines dieser Teile drehst, dreht sich das andere mit - vorausgesetzt, es wird nicht durch ander Verknüpfungen daran gehindert, die dann natürlich falsch sind.
2. Konfiguration: Die oben eingesetzte Verknüpfungen (Parallelität und Position) unterdrücken, damit können die beiden Teile wieder unabhängig voneinander gedreht werden.
Basta.
Durch wechsel der Konfigurationen kannst du dann beide Situationen darstellen: Eingerückt und ausgerückt.
Die Verknüpfung, wie sie dir nach deiner Frage zu urteilen vorschwebt, nämlich das mitnehmen in beliebiger eingerrückter Stellung, ist schlicht nicht möglich - behaupte ich jetzt mal.
[Edit] Beispiel angehängt- die Klaue stammt aus irgendeinem der Links von Michael[/edit]
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 09. Jan. 2004 editiert.]
